Старый 03.02.2012, 15:56   #1
kia is offline
kia
Программно показать MenuButton
Если в дизайне закрыть (visible=false) все пункты меню, входящие в MenuButton, то он не выводится на форме, даже если некоторые пункты потом включить программно.
Как заставить MenuButton отобразиться?
Старый 03.02.2012, 16:15   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Попробуйте рецепт из этой темы Grid пропадает
Старый 03.02.2012, 16:18   #3
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Сообщение от kia Посмотреть сообщение
А зачем его выводить, если все его пункты будут скрыты? Если нужно отображать только часть пунктов, то сделайте всем Visible = Yes, AutoDeclaration = Yes, а в MenuButton.clicked() управляйте видимостью контролов, как душе угодно до вызова super(). Кстати если таким образом их все скрыть, то MenuButton будет на форме.
Последний раз редактировалось pedrozzz; 03.02.2012 в 16:20.
Старый 03.02.2012, 16:31   #4
kia is offline
kia
Сообщение от pedrozzz Посмотреть сообщение
Можно, но пунктов меню много (отчеты журналов приказов) и я решил, что проще несколько пунктов открыть для конкретного вида приказа, чем почти все закрывать.
Я один пункт всегда оставлял видимым и программно его скрывал. Все работало пока не закрыли доступ к этому пункту.
Старый 03.02.2012, 16:34   #5
kia is offline
kia
PrintMenuButton.visible(true);
PrintMenuButton.buttonDisplay(true);
PrintMenuButton.displayControl();
не помогает
Старый 03.02.2012, 16:36   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Ну это же "машина" будет делать, а не вручную кто-то пару лишних вагонов разгружать
Один раз запрограммируете, зато просто, эффективно, интуитивно.
Ivanhoe as is..
Старый 03.02.2012, 16:49   #7
kia is offline
kia
Ну не один раз, а при добавлении нового отчета писать для каких типов его оставлять открытым. Сейчас я вставил отчет в нужную ветку case и все.
В общем дело не в этом.
Тут больше спортивный интерес.
АХ автоматом закрывает кнопку и не хочет ее открывать.
В прочем, как и автоматом убирать, если программно скрыть все пунткы.
Старый 03.02.2012, 17:01   #8
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Может конечно я чего-то не до конца понял, но почему не сделать так, чтобы вообще не нужно было каждый раз программировать. Например, заведите табличку, куда записывайте название отчета и имя его menuitem, потом по этой табличке создаете программно пункты меню в MenuButton. Как создавать пункты меню можно посмотреть на форме документооборота.
Можно вообще без таблицы, но тогда menuitem отчетов придется называть типа MyReport1, MyReport2 ... Потом искать все узлы в АОТ, имя которых начинается на MyReport и создавать по ним пункты меню. Label для пункта меню можно из menuitem достать.
Старый 03.02.2012, 17:19   #9
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
делается все просто на MenuButton.clicked() до супера:
boolean printMenuItem1visible;
boolean printMenuItemNvisible;
switch (Type)
case type1:
 printMenuItem1visible = true;
 break;
case type3:
  printMenuItemNvisible = true;
  break;
case typeM:
 break;
PrintMenuItem1.visible(printMenuItem1visible);
PrintMenuItemN.visible(printMenuItem1visible);
Появляется новый отчет, дописываете его видимость
menubutton
Как программно убрать Range Prophetic DAX: Программирование 23 11.11.2010 16:14
программно сохранить пользовательский запрос Varmen DAX: Программирование 13 28.04.2010 01:03
Как программно изменить к-во в строке заказа в форме SalesTable BorDark DAX: Программирование 2 13.01.2005 17:02
Как программно считать значение ключа доступа? ATimTim DAX: Программирование 3 12.01.2005 19:19
Как в grid подсчитать сумму по полю и показать ее (с учетом фильтра)? edd DAX: Программирование 5 06.02.2003 20:10
Часовой пояс GMT +3, время: 02:09.
