Сервер приложений
(Аксапту я не знаю)
Можно ли присоедениться к серверу приложений Аксапта внешней программой? Т.е. у меня нет доступа к SQL серверу. Есть только имя и пароль пользователя для входа присоединения тонким клиентом к серверу приложения. И есть права на несколько таблиц, только на чтение. Хочу каким то образом оперировать этими данными. Нужно установить XMorth Suite? Могу я присоедениться к ней например из Delphi |
к серверу приложений напрямую? нет.
протокол взаимодействия клиента и сервера считается закрытым. можно через OLE обратиться к Axapta Business Connector. Это такая фигня, которая предоставляет доступ другим программам к АКсапте через OLE-интерфейс. А уже этот коннектор путь обращается к серверу приложений. |
Как и сказал mazzy - можно не "напрямую"
а использую COM - правда для этого должны быть лицензионные коды на использование COM Я как раз делал из дельфей так и делал, используя ком. |
Спасибо.
Это хороший вариант Особенно если есть ссылка на документацию к этому ком объекту. У микрософта в мсдн очень хорошая документация по многим COM объектам. Вообщем если кто нибудь даст ссылки на информормацию по этому вопросу буду очень благодарен. |
Кстати, Аксаптовский КОМ очень, скажем так, неплохо описан именно в помощи по Аксапте, раздел Axapta COM Connector
Правда там примеры на Бэйсике, но при знании на дельфи можно без проблем переложить. |
Я такой раздел что то не нашел
Возможно help у меня не полный. Он вообще стандартный ставится с Axapta 2.5? При выполнении метода Logon Вылетает ошибка: " Не хватает лицензионных прав : Запустить Axapta невозможно поскольку к системе подключено больше пользователей чем дозволено лицензизионными правами. Please restart the Navision Axapta Com Connector before logging on." Это связано с лицензией на COM? |
Да, совершенно правильно.
Это как раз и связано с отсутстивем лицензионных кодов на COM |
Аксапта здесь поддерживается коламбусом
Как достать эти коды? Их надо покупать отдельно? |
#9 |
Изначально опубликовано VasyaPetrov
Аксапта здесь поддерживается коламбусом Как достать эти коды? Их надо покупать отдельно? А что значит "оперировать"? Отчеты получать? Проще сделать доступ все-таки к SQL серверу на чтение или сервер очень далеко? Другие варианты рассматривались? |
#10 |
>Михаил Андреев
имхо, даже если и сервер очень далеко, все равно доступ к данным будет осуществляться быстрее при обращении напрямую к серверу, чем через Аксапту. |
#11 |
Я бы создал в Аксапте дополнительные классы, которые компоновали бы информацию как надо и выдавали "через одно окно"
| Тема | Ответов | |||
| AOS - отдельный сервер? | 5 | |||
| Как получить screen клиента и передать его на сервер приложений | 5 | |||
| поддержка приложений разных версий в Аксапта 2.5 | 16 | |||
| Введение в Аксапту | 0 | |||
