Старый 26.03.2012, 23:59   #1
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Как сделать чтобы aspnetForm.submit не вызывал переход на новую форму
Доброго времени суток!
помогите пж-ста.
Создал web форму в группе создан UserDefined элемент, перекрыт метод layout
    boolean         ret;
    str             temp;
    DictEnum        dictEnum;
    int             i;
    str     controlName;
    void createLink()
        boolean         b;
        temp = temp + strfmt('<select size=1 id="%1" name="%1" onchange="fldsubmit_%1()">\n',controlName);
        dictEnum = new DictEnum(enumNum(WorkFlowAllMy));
        b = false;
        for (i=0;i<=dictEnum.values();i++)
            if (dictEnum.index2Label(i))
                if (workFlowAllMy == dictEnum.index2Value(i))
                      temp = temp + strfmt("<option selected value=%1>%2</option>\n",dictEnum.index2Value(i),dictEnum.index2Label(i));
                else
                     temp = temp + strfmt("<option value=%1>%2</option>\n",dictEnum.index2Value(i),dictEnum.index2Label(i));
        temp = temp + strfmt("<option value=%1>%2</option>\n",10,s12);
        temp = temp + strfmt("</select>\n");
    ret = super();
    controlName = webSession().createControlName(element,this);
    temp = '<SCRIPT language="javascript" type="text/javascript">\n';
    temp += 'function fldsubmit_'+controlName+'()\n';
    temp += '{\n';
    temp += 'document.aspnetForm' +'.'+ controlName+'.value = 2;\n';
    temp += strfmt("%1_%2_wfsubmit(\'SUBMIT\');\n",element.name(),webSession().getClientId());
    temp += '}\n';
    temp += '</SCRIPT>\n';
    createLink();
    webSession().writeTxt(temp);
    return ret;
сообствена у это userDefined элемента источником данных стоит edit метод на форме
edit WorkFlowAllMy editWorkFlowAllMy(boolean _set,WorkFlowAllMy _value)
    if (_set)
        workFlowAllMy = _value;
    return workFlowAllMy;
вроде бы все хорошо, но при выборе другого значения в этом combobox переход осуществляется на какую то новую страницу.
хочу чтобы перехода не было а страница просто обновилась по заданным значениям в combobox
saveViewState и loadViewState перекрыты
DAX 4.0 sp 2 MSSQL 2005
Axapta 3.0 sp 5 Oracle
Диплом Интернет-Университета Информационных Технологий: Основы бухгалтерского учета
Я могу взорвать вам мозг!!!
aspnetform, ep, web, обновление страницы
Переход (upgrade) Аксапта с версии 3 на Ax 2009 Evgeniy2020 DAX: Администрирование 4 15.07.2010 09:10
LedgerJournalTable как лучше сделать новую форму kitty DAX: Программирование 2 20.02.2008 12:36
Как сделать форму модальной? Ashir DAX: Программирование 4 22.12.2005 16:27
Как сделать свою Web-lookup форму? brm DAX: Программирование 8 23.03.2005 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
