Старый 09.04.2012, 16:43   #1
axma is offline
axma
Создание поля с поиском пользователя или рабочей группы
Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли стандартным способом создать поле - аналог полю Ответственный с выбором из Пользователей и Рабочих групп. В нашей компании с клиентами может работать два менеджера или две рабочие группы, поэтому одного поля Ответственный недостаточно.
При создании поля "Ответственный 2" типа "Поиск" есть возможность выбирать только либо Пользователь, либо РГ. Подскажите, как решить данный вопрос?
Старый 09.04.2012, 16:48   #2
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
А почему не прописывать автоматом значение curUserId() ?
C уважением, Дмитрий.
Старый 09.04.2012, 16:49   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день.
На кастомном поле просто настройками этого не настроишь, но это можно решить при помощи скриптов - http://ashwaniraghav.blogspot.com/20...-crm-2011.html
Старый 09.04.2012, 18:34   #4
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Я читал на мелкомягком.http://mmcrm.ru/?p=2002
Но стоит заметить, что все предложенные методы для этого решения являются unsupport.
Мой блог https://procrm.tv
Старый 09.04.2012, 18:43   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
Ну и как всегда код спионеренный. В принципе не сомневался. http://dynamicslollipops.blogspot.co...1_archive.html
Кстате, g.Naukovych. Как вы относитесь к тому, что уважаемый автор указанного блога постит чужие креативы без указания первоисточника?
Старый 09.04.2012, 18:47   #6
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Слышал об этом, и подозреваю что 2х мнений на это быть не может.
И лично не очень даже понимаю, почему не указать автора статьи, все равно зашедшие на сайт люби её врятли будут читать оригинал.
Старый 10.04.2012, 08:46   #7
axma is offline
axma
Большое спасибо за подсказки!
Ошибка при создании пользователя CRM Буденый Dynamics CRM: Администрирование 11 14.07.2010 16:30
Создание группы записей Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 8 23.06.2010 11:19
Рассылка пользователям рабочей группы NatK Dynamics CRM: Функционал 6 02.11.2009 13:16
Создание нового поля xxxxsoft Dynamics CRM: Разработка 6 13.02.2009 15:56
Создание пользователя через SDK Tigra Dynamics CRM: Разработка 1 18.10.2005 18:27
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
