Ошибка в генераторе финансовых отчетов
DAX2009 SP1 RU8
Обнаружил интересную ошибку в ГФО. При расчете по сложной формуле с несколькими строками для ячейки, если для одной из верхних строк задать ограничение по финансовым аналитикам на вкладке "Аналитика", это ограничение будет использовано также и в расчете следующих строк. Разработчики не очищают параметры при переходе от одной строки к другой при расчете. Решение прилагаю. Class_LedgerRRGEBufferEvalOperationGroup_W.xpo |
| За это сообщение автора поблагодарили: BOAL (2), AlexSD (3), sukhanchik (2), Raven Melancholic (2), Кирилл Егоров (1), gl00mie (2). | |
