Старый 09.02.2010, 12:06   #1
CaliforniA is offline
CaliforniA
? Учет по МСФО 21 (курсовые разницы)
Подскажите, кто-нибудь разбирался с учетом валютных операций согласно стандарта МСФО 21 ?
Приведу пример, реализацию которого в системе не могу придумать:
20.12.09г. Заплатили аванс поставщику в размере 400 USD по курсу 8 сумма 3200
10.01.10г. Поступили ТМЦ от поставщика на сумму 1000 USD (курс на дату 8,5).
15.01.10г. Оплата остатка 600 USD ( курс на дату 8,7).
Учет в системе должен быть следующий (если я правильно понимаю 21 стандарт, если нет- попрвьте, пожалуйста):
на 31.12.09г. курсовая разница по авансу не признается.
10.01.10 ТМЦ приходуются по курсу (400*8+600*8,5)/1000=8,3, то есть сумма операции 8300. При сопоставлении с авансом курсовй разницы нет.
15.01.10 сумма платежа в основной валюте- 600*8,7= 608,7. При сопоставлении с накладной курсовая разница 600*(8,7-8,5)=120.
В системе я могу при разноске накладной указать фиксированный курс, отличный от курса на дату операции. НО при сопоставелнии накладной с предоплатой будет расчитана курсовая разница, которой быть не должно. И при сопоставлении накладной с постоплатой курсовая разница будет расчитана исходя из курса накладной 8,3. В итоге общая сумма курсовой операции получается такая же, но признается не той датой.
Планируем делать для реализации модификацию, хочу узнать как все-таки правильно в данном случае учитывать, и какие моменты можно реализовать стандартом, а какие- дорабатывать (как минимум- дорабатывать расчет курса в накладной на основании курсов предоплат).
ifrs, валюта, курсовая разница, мсфо
Регистр Курсовые налоговые разницы Nuta DAX: Функционал 7 11.12.2009 12:51
DAX 4: Ввести ручную курсовые разницы Qaz Qwerty DAX: Функционал 0 27.11.2009 21:51
Курсовые разницы по банку Nuta DAX: Функционал 11 14.09.2009 16:13
Транзитный счет ТЗР - курсовые разницы. Alex_R2 DAX: Функционал 6 28.11.2005 16:31
Курсовые разницы! Помогите! SSM DAX: Функционал 7 26.09.2005 11:10
Часовой пояс GMT +3, время: 02:09.
