Старый 21.01.2004, 16:15   #1
nov is offline
nov
Итак по порядку:
01.11.03 - Учитываем счёт от поставщика на 100 дол. по курсу 30 .
05.11.03 - В журнале оплат учитываем оплату 100 дол. - курс на 5-е уже 31. В строке журнала указываем поле Прим к Док. Но. - номер счёта.
Должна появиться проводка на 100 руб. Д91 - К60 на сумму 100 руб.
НО: появляется проводка на 100 руб, но она не трогает 60-й счёт. И имеет
дату учёт 01.11.03 - что никак не устраивает.
Меняем условие - теперь сначала учитываем оплату.
А потом в учт. операциях применяем. Если в момент учёта применения
вы находитесь на строке счёта, то будет правильная сумма - 100р, но неправильная дата и номер счёта(не 60-й)
А если вы стояли на оплате - то вообще чушь...
А если оплата была только на 70 дол. А потом на 30.11.03 запустили
коррекцию и переоценили на 30.11.03. А потом на 03.12.03 учли оплату
на 30 дол. и её применили то вообще - пи...ц....
Короче, валютное применение ни фига не работает. Сейчас буду
всё это повторять в CHRONUS и писать в MBS(а что толку....)
Я так понимаю, у всех остальных - всё работает и проблем нет. Или
кто-то тоже сталкивался?
Старый 21.01.2004, 17:38   #2
Сообщение от nov1
Дык, ведь появляется проводка. И именно на дату платежа.
Насчет переоценки по банку, а не по поставщику...
А почему при применении оплаты в валюте должен переоцениваться поставщик? Или вы в УЕ работаетете и у вас должы быть суммовые разницы?
Старый 23.01.2004, 09:37   #3
nov is offline
nov
Так вот сам и пытаюсь понять - всю жизнь привык, что перед применением
старые операции должны быть переоценены, то есть сальдо по 60-му должно в рублях выровняться на дату оплаты. А здесь всё по-другому, хотя в конце концов получается вроде правильно. Да проводка создаётся, дата тоже ОК(это я ошибся), 90-й - в порядке. Но как то странно видеть, что эта курсовая
создаётся не за счёт поставщика, а за счёт банка. Смысл этого таинства пока непостижим...
Старый 26.01.2004, 17:57   #4
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
А вы пробовали вариант с растущим курсом? Там ситуация аналогичная?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:20.
