Старый 13.05.2013, 10:38   #1
Romb is offline
Romb
Аватар для Romb
79 / 22 (1) +++
Простановка нового (замена старого) кода аналитики InventDimId в InventTrans
Добрый день!
AX 2009
Kernel 5.0.1500.3761
Appl 5.0.1500.2985
Solution RU HRP5 5.0.1500.2116.1
Есть некоторое количество записей в InventTrans (ура, их немного) у которых стоит несуществующий InventDimId, т.е. таблица InventDim не содержит записи с таким кодом. Не могу предположить точно все множество причин такой ситуации и ее последствий, но, как минимум, во многих формах из которых можно смотреть "Проводки лота" в этом случае проводки лота и не отображаются (обычно в запросах таких форм стоит Range на InventDimId) и отчеты тоже не всегда берут такие записи.
В основном это проводки от заказов на продажу (от накладных).
Вопрос простой - что нужно сделать, чтобы правильно проставить в InventTrans новый код аналитики?
Можно ли просто:
1. из CustInvoiceTrans взять InventDim()
2. потом inventDimNew = InventDim::findOrCreate(CustInvoiceTrans.inventDim())
3. потом InventTrans.InventDimId = inventDimNew.InventDimId
4. потом InventTrans.update() (или doUpdate())
Или вообще просто скопировать CustInvoiceTrans.InventDimId -> InventTrans.InventDimId?
Благодарю.
Старый 13.05.2013, 10:45   #2
Мартынов Дмитрий is offline
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
Сообщение от Romb Посмотреть сообщение
Добрый день!
Конечно update()
Тогда система при этом учтет проводку в InventSum в этой аналитике.
Но судя по всему вам надо бы пересчитать InventSum заново. Ведь не известно на каких аналитиках сейчас лежат остатки по испорченным проводкам.
Это в администрировании есть механизм проверки и исправления целостности данных.
За это сообщение автора поблагодарили: Romb (1).
Старый 13.05.2013, 11:16   #3
online
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
А CustInvoiceTrans ссылается на существующую комбинацию аналитик? Тогда да: "просто скопировать CustInvoiceTrans.InventDimId -> InventTrans.InventDimId"
Старый 13.05.2013, 11:28   #4
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Можно ли просто:
Будьте осторожны с таким подходом, он будет работать не всегда. Например, в случае если у вас активна партия или серийный номе, то вполне может быть:
- InventDim из CustInvoiceTrans партию не содержит.
- InventDim из InventTrans партию содержит, так как она была выбрана например при резервировании.
Используя описанный вами подход вы получите InventDim в InventTrans без партии, что может быть не корректно.
А вот придумать альтернативу я не могу. Может у вас есть первичка, в которой был номер партии напечатан, тогда его нужно будет оттуда получить и прописать в InventTrans.
З.Ы.: У меня в 2009 тоже периодически (за два года раза 2 или 3) возникали
InventTrans со ссылкой на несуществующий InventDim. Было это в переносах, причину установить так и не удалось. Решалось просто, так как вся нужная аналитика была в строке переноса.
За это сообщение автора поблагодарили: Romb (1), Logger (1).
Старый 14.05.2013, 02:26   #5
Romb is offline
Romb
Аватар для Romb
79 / 22 (1) +++
Благодарю за ответы!
Сделал копированием кода аналитики из CustInvoiceTrans с проверкой на то, что код корректный (комбинация аналитик требуемая).
Старый 14.05.2013, 12:40   #6
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Это тоже не 100% гарантия, так как при резервировании вы можете указать партию отличную от той, которая привязана к CustInvoiceTrans.
Я бы добавил к этой проверке следующее:
1. Не возникает ли у вас отрицательного остатка по выбранной аналитике после того как вы ее к InventTrans привяжете. Это поможет если у вас отрицательный склад запрещен. В вашей ситуации это вполне может быть.
Старый 14.05.2013, 13:35   #7
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Также может быть ситуация когда на один CustInvoiceTrans будет несколько InventTrans, например были разные партии.
Связь WMSOrderTrans и inventTrans IKA DAX: Программирование 4 09.04.2013 20:03
Замена inventDimId во всех таблицах fialka DAX: База знаний и проекты 7 20.08.2007 16:29
Создание нового запроса на основе старого matew DAX: Программирование 1 23.07.2007 13:52
Связь таблиц InventTrans и PurchLine Pustik DAX: Программирование 2 25.11.2004 12:23
Автоподстановка номенклатуры при создании новой аналитики JohNick DAX: Функционал 0 02.06.2004 13:49
Часовой пояс GMT +3, время: 09:09.
