Старый 19.07.2012, 12:51   #1
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Глюки трех AOS'ов в кластере с общим приложением
Есть следующая проблема:
Имеем три AOS'а в кластере - один балансировщик и два боевых, приложение общее.
После переноса модификаций, связанных с добавлением полей в таблицы\формы, например на AOS1, пользователи, попадающие на AOS2 не видят изменений, этих полей как будто не существует. Запускаю приложение на AOS2, смотрю, поля добавленные в таблицы отображаются как UNCNOWN, никакие попытки восстановить, синхронизировать и т.п. не помогают,помогает удаление и добавление поля заново.
После этого те же глюки на AOS1.
Кто-то сталкивался с подобным? В чем может быть причина?
кеш
AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS? gl00mie DAX: Администрирование 7 26.02.2015 16:38
Плюсы и минусы виртуализации серверов приложения (AOS'ов) и, возможно, инфраструктурных серверов gl00mie DAX: Администрирование 22 03.04.2013 14:59
3.0 Запуск нескольких AOS'ов savel DAX: Администрирование 8 19.10.2009 15:44
Топология AOS'ов Sequel DAX: Администрирование 9 03.05.2006 18:37
AOS в кластере и слой USP NAST DAX: Администрирование 0 17.02.2006 13:37
Часовой пояс GMT +3, время: 13:31.
