Старый 03.12.2012, 16:59   #1
imm is offline
imm
Установка CRM for outlook через GPO
Пытаюсь поставить на несколько компьютеров в домене.
Скачал CRM client , билд 5.0.9690.1992 , CRM2011-Client-ENU-i386.exe , распаковал на
\\server\distrib\CRM\ . далее по инструкции запустил \\server\distrib\CRM\SetupClient.exe /A /L "%temp%\InstallCRM.log" /targetdir "\\server\distrib\CRM\CRMClients\" . на папку \\server\distrib\CRM\CRMClients дал права Everyone. Просетапилось, появился CrmClient_32.msi и папка Client. добавил Redist с вложенными по папкам компонентами.
Дальше,все следуя инструкции, сделал GPO политику user configuration - policies- software settings - software instalation, выбрал сгенерированный MSI и Publish.
У пользователей появился в установке по сети дистрибутив. Но, на виндоус 7 ,если запустить, то запускается инсталяшка. А на XP только ставится MSI размером 10 кб, сама инсталяция не стартует. Причем, если ткнуть руками в ..\CRM\Client\i386\SetupClient.exe, то все запустится нормально.Никто не в курсе,хоть куда копать? В eventlog пусто. Лога установки InstallCRM.log нет, т.к до нее не доходит. Права админские. Даже унинсталл можно сделать через "Добавление программ по сети" . Заранее спасибо.
p.s. А вообще,только с админскими правами ставится? Кто вообще ставил нескольким пользователям?
Старый 04.12.2012, 11:59   #2
imm is offline
imm
Я так понимаю,что CRM поддерживает только Publish.
Права админские должны быть?
Старый 04.12.2012, 16:28   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Для установки через GPO права локального администратора не нужны.
В свое время я пробовал использовать эту технологию для установки клиента CRM 4.0 и сильно об этом пожалел. В основном из-за проблем с установкой обновлений. В 2011, вроде бы их быть не должно, но все же вам потребуется лучшее знание удаленного администрирования клиентских мест чем вы почерпнете из "how to"
Старый 05.12.2012, 09:39   #4
imm is offline
imm
В общем,все оказалось достаточно просто. Эмпирическим путем удалось установить,что не ставится именно с кластерного файлового ресурса, просто с шары сервера все ставится отлично.
Причины пока не нашел, но если что допишу.
Старый 05.12.2012, 17:17   #5
imm is offline
imm
Вроде было все ок, потом что-то навертел, и вылез у меня фейл...
16:21:36| Info| Installation of Microsoft Dynamics CRM for Outlook failed. Exit code: 1603. Result: В процессе установки произошла неисправимая ошибка.
16:21:36| Info| Resuming automatic updates
16:21:36| Info| Uninitializing COM.
16:21:36| Info| Uninitialized COM.
16:21:36| Info| === Setup bootstrap logging started 05.12.2012 16:21:36 ===
16:21:36| Info| Bootstrap version: 5.0.9690.1992.
16:21:36| Info| User: user.
16:21:36| Error| Installation of Microsoft Dynamics CRM for Outlook failed.
1603 error code.... не встречались?
спасибо.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Personalizing Reports for Microsoft Dynamics CRM Online Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.12.2011 08:11
Leon's CRM Musings: Book Review: Microsoft Dynamics CRM 2011 Administration Bible Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.12.2011 12:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM Online: Reporting Options Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.06.2009 06:14
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Building a Self-Contained Virtual CRM Development Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.05.2009 10:05
Часовой пояс GMT +3, время: 13:49.
