Старый 13.11.2012, 19:46   #1
Favor82 is offline
Favor82
Ошибка в EP после успешной установки.
Добрый день,
На одном сервере стоит Axapta 2009 SP1 Roll7, 2008 SQL R2, SharePoint 3.0 service
Инсталирую Интерпрайс портал, и все инсталируется красиво. Появляется линки в Аксапте на него. Захожу, долго грузится и выдает такую ошибку. Помню давно как то было такое на другом сервере , хоть там и стоял 2005 скл, 2003 винда и такая же аксапта. Долго мучался но как то решил проблему, а сейчас немогу вспомнить что делал. Подскажите что можно попробовать.. Уже все что можно в гугле за неделю прошлую перепробовал.
Заранее благодарю.
Миниатюры
Старый 13.11.2012, 20:23   #2
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
В Event viewer что показывает?
Старый 13.11.2012, 20:41   #3
Favor82 is offline
Favor82
Session Release for Microsoft Dynamics failed.
No .NET Business Connector session could be found.
Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.Exceptions.NoKernelSessionException
at Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsSession.get_AxaptaAdapter()
at Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.AxWebSession.WebSessionClientRemove()
at Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsSession.Release(ICacheContext context)
Но бизнесконнектор вроде правильно настроен.
Старый 13.11.2012, 20:46   #4
Favor82 is offline
Favor82
А если зайти в управление развертыванием, в Административном/Настройки/Корпаративный портал выдает ошибку на скрине ниже.
А мастер конфигурации групп запускается нормально.
Миниатюры
Старый 13.11.2012, 20:52   #5
Favor82 is offline
Favor82
Сообщение от Favor82 Посмотреть сообщение
Еще такую паралельно выдает ошибку и еще штуки 4
Произошла неизвестная ошибка.
at Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.UI.WebControls.WebParts.AxRSReportWebPart.TrySettingCachedMenuItem()
at Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.UI.WebControls.WebParts.AxRSReportWebPart.OnLoad(EventArgs e)
at System.Web.UI.Control.LoadRecursive()
at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
AX2009, ошибка установки корпоративного портала. abri DAX: Администрирование 4 04.03.2011 15:24
Ошибка установки AOS IKSparrow DAX: Администрирование 7 22.12.2010 22:50
Ошибка установки AOS AX2009 на Win2008R2 miaa DAX: Администрирование 13 03.11.2010 15:21
Ошибка после установки - AX40SP2FP1EE natterru DAX: Администрирование 13 03.09.2010 09:53
Часовой пояс GMT +3, время: 18:34.
