Старый 11.10.2012, 07:58   #1
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Как удалить меточный файл в 2012?
В AX 2012, по ошибке, меточный файл был создан не в той модели. Из-за этого не получалось создать новые метки, т.к. текущая модель отличается от модели файла. Но и новый файл в текущей модели создать тоже не дает, т.к. файл уже существует.
Модель удалил, меточные файлы из папки приложения тоже грохнул, AOS рестартанул, кэши почистил. В AOT файл исчез, среди опций выбора в редакторе меток файл тоже исчез. Но класс Label загадочным образом(код закрыт для просмотра, документации нет) этот файл находит. Из-за этого файл пересоздать не получается.
Если у кого есть идеи, поделитесь, пожалуйста.
Старый 11.10.2012, 08:49   #2
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
На копии приложения - результат тот же будет?
Старый 11.10.2012, 08:55   #3
macklakov
NavAx
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
Может и нет. Если бы я знал, как в 2012 быстро создать копию приложения, попробовал бы.
Старый 11.10.2012, 09:48   #4
macklakov
NavAx
Проблема самоликвидировалась после того как вошел клиентом в нижний слой, в котором изначально создавался файл и сделал Refresh ветки "Label Files" в AOS. Чудеса...
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1).
Старый 11.10.2012, 17:00   #5
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Коллеги, а что за версия ...RTM?
Axapta book for developer
Старый 12.10.2012, 01:44   #6
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Создать временную модель, замувать туда файл, удалить модель с помощью AxUtils. Другого способа вроде нет.
Потом удалить соответсвующие ald файлы (да, они по-прежнему живы и похоже что выполняют теперь функцию кэша). Находятся они в programmfiles\dynamics\server\application - где-там, где файлы АОСа короче
Старый 12.10.2012, 02:38   #7
macklakov
NavAx
Dynamics AX 2012 CU3, build 6.0.1108.670
удалить модель с помощью AxUtils...
Да, именно это и было сделано. Но класс Label продолжал его где-то находить.
Старый 12.10.2012, 12:58   #8
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Может последовательность действий была не та? На стартапе АОС пересоздаёт ALD файлы в своей Application-дирректории. Нужно попробовать такой порядок:
1. Замувать файл в модель.
2. остановить АОС
3. Удалить модель и кэшированные ALD, ALC, ALI файлы из папки: c:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\Server\MicrosoftDynamicsAX\bin\Application\Appl\Standard\
4. На всякий случай грохнуть пользовательский кэш
Стартануть АОС и смотреть.
а VSS включен? может он каким-то боком влияет? там меточный файл тоже можно на чекин брать
UPD: Похоже вам нужно начинать с п.2, если файл уже удалён из АОТ.
Старый 04.11.2012, 03:05   #9
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
гран мерси, мужчина, что не дали сойти с ума!
Felix nihil admirari
Ах2009 Не дает удалить файл Arahnid DAX: Программирование 11 02.11.2011 16:49
интересный Меточный файл @SYS zZ_TOP_Zz DAX: Администрирование 20 08.07.2009 12:40
Часовой пояс GMT +3, время: 21:58.
