Старый 08.11.2012, 14:33   #1
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Что со слоями?
Это типичное поведение со слоями?
1) При изменении любого стандартного меню, на нижестоящих слоях все изменения сохраняются на существующий верхний слой?
Если выше слоя нет, то сохраняет на текущий.
На всякий случай прибил индексы с перезапуском АОС. Экспорт, сравнение слоев и UtilElements все указывает на то, что модификации сохраняется на верхний слой.
Модификации других объектов при тех же условиях сохраняются на текущий.
2) В таблицах и меню, при удалении объекта с текущего слоя, удаляются все вышестоящие модификации. При этом модификации на нижних слоях не показываются после такого удаления, нужно обновить словарь (Dictionary) или перезапустить клиент.
Как то это не правильно
AX 2009 SP1 RU7
Изображения
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
Обновление с DAX4 на DAX2009 с несколькими слоями - какой порядок? Raven Melancholic DAX: Администрирование 3 16.01.2011 12:30
Перенос элементов бизнес-логики между слоями Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 11.12.2001 20:07
Часовой пояс GMT +3, время: 12:13.
