Старый 10.12.2012, 22:13   #1
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
PageBreak in AX2012
Уважаемые коллеги,
кто использует какой способ принудительного конца страницы A4 в AX2012 / SSRS в блоке Table?
Последний раз редактировалось EVGL; 10.12.2012 в 22:16.
Старый 11.12.2012, 11:04   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Попробуйте выгрузить файл отчета в формате .rdl и затем загрузить его в VS с типом Report Server Project, то набор свойств существенно увеличится.
Это при условии что отчет создавался с типом Dynamics Ax, там очень ограниченный набор свойств.
Есть большая вероятность, что найдете необходимое вам свойство, проверить не могу, нет под рукой настроенной версии, но мне кажется, что найдете.
Axapta book for developer
Старый 11.12.2012, 11:12   #3
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Уважаемые коллеги,
А что с ним не так? вроде бы нормально работает.
Старый 11.12.2012, 11:43   #4
IvanOFF is offline
IvanOFF
65 / 87 (3) ++++
Один из возможных способов описан тут:
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...68(VS.80).aspx
искать по сочетанию "Page Breaks"
Этот вариант подходит для вставки принудительного разрыва после определенного числа строк.
Старый 11.12.2012, 11:49   #5
EVGL is offline
EVGL
Сообщение от greench Посмотреть сообщение
Ну как вам сказать... В Report Designer в VS есть для этого совершенно рудиментарные средства, которые полагаются на сами данные, а не на reflexion к движку отчета. Так, в Table разрыв вставляется путем группировки записей, например, по N штук (IvanOFF меня опередил). Хуже того, каждая таким образом сформированная страница - статична и закодирована отдельно. Для M страниц нужно сделать M статических raw group по N записей. Если вспомнить ту же русскую накладную, то там на section.execute() можно было еще перед выводом в отчет динамически замерить ожидаемую высоту и принять некие меры.
А тут вот клиент хочет как в Word "не разрывать абзац" переводом страницы. Для этого надо заранее знать, какой он будет высоты, а это, похоже, задача нерешаемая кроме как формированием сплошного блока с эмуляцией строк переводом каретки.
Последний раз редактировалось EVGL; 11.12.2012 в 11:55.
Старый 11.12.2012, 12:14   #6
IvanOFF is offline
IvanOFF
65 / 87 (3) ++++
В свойствах контрола Tablix есть параметр "Keep together on one page if possible"
Может быть, он поможет решить поставленную задачу?
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5).
Старый 12.12.2012, 20:38   #7
EVGL is offline
EVGL
Сообщение от IvanOFF Посмотреть сообщение
Увы, этот параметр делает из группированной таблицы одну гигантскую страницу.
Зато помогает KeepTogether на RowGroup.
Последний раз редактировалось EVGL; 12.12.2012 в 20:42.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 12.12.2012, 20:43   #8
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
да, блин похоже повторяется случай печати эпилога в AX2009
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Опыт: синхронизация справочников через AIF в AX2012 EVGL DAX: Функционал 14 28.08.2020 17:52
emeadaxsupport: AX2012 Upgrades - Setting a clean AX2012 database to start with the upgrade check-list and not the Initialization check-list. Blog bot DAX Blogs 1 13.02.2013 23:47
axblog4u: Display Web Image Content in Forms using Dynamics AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 28.05.2012 19:12
emeadaxsupport: AX2012 and AX2009 or AX4 side by side - AOS performance counters overwritten Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2012 18:11
ukax: Microsoft Dynamics AX2012 - Partner Update Briefing Blog bot DAX Blogs 0 23.07.2011 20:15
Часовой пояс GMT +3, время: 21:42.
