Старый 24.02.2004, 17:51   #1
waitingforsharan is offline
waitingforsharan
? Не создаются записи в журнале ОС
Почему могут не создаваться записи в журнале ОС? Выбираю журнал ОС (код журнала "ОС"), Далее нажимаю кнопку "Строки". Далее Ctrl+N, Ввожу Дату, Тип операции, Инв. Номер ОС, Жму "ОК" - и ничего. Как был журнал пустым так и остаётся. Что делать? Куда смотреть?
Старый 24.02.2004, 19:17   #2
вы вводите недопустимый для данного ОС тип операции. Например, амортизацию уже проамортизированного ОС или списание не введенного в эксплуатацию и т.п.
Такое бывает особенно часто, если ОС вводят не из списка, а вручную вбивают код.
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС Evgeniy2020 DAX: Функционал 0 12.02.2009 12:25
Не создаются строки при разборке ОС kozyurin DAX: Функционал 0 09.06.2008 13:33
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
Проблема с групповым приемом ОС Artild DAX: Функционал 0 18.07.2003 07:15
Часовой пояс GMT +3, время: 21:09.
