Старый 13.03.2013, 10:55   #1
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
CRM 4.0 Выполнение плагина
Добрый день!
Есть плагин, который выполняется после создания экземпляра кастомной сущности new_grmember, у которой есть атрибут new_groupid. При запуске двух параллельных процессов создания двух различных экземпляров этой сущности с двух разных компьютеров одновременно в алгоритме плагина, запущенного для первого экземпляра, почему-то появляется значение new_groupid из PostImage второго экземпляра. Почему такое может быть? Это какой-то баг или ошибка алгоритма? Текст алгоритма привожу ниже.
Guid groupId = ((Lookup)GetEntityProperty("new_groupid")).Value;
       protected object GetEntityProperty(string propertyName)
            if (_currentContext.Stage == MessageProcessingStage.AfterMainOperationOutsideTransaction)
                if (_postEntityImage == null)
                    _postEntityImage = GetPostEntityImage(_currentContext, TargetEntity.Name);
                    if (_entity.Properties.Contains(propertyName))
                        return _entity[propertyName];
                else if (_postEntityImage.Properties.Contains(propertyName))
                    return _postEntityImage[propertyName];
                return null;
            else // (_currentContext.Stage == MessageProcessingStage.BeforeMainOperationOutsideTransaction)
                if (!_entity.Properties.Contains(propertyName))
                    if (_preEntityImage == null)
                        _preEntityImage = GetPreEntityImage(_currentContext, TargetEntity.Name);
                        return null;
                    else if (_preEntityImage.Properties.Contains(propertyName))
                        return _preEntityImage[propertyName];
                    return null;
        protected static DynamicEntity GetPostEntityImage(IPluginExecutionContext _currentContext, string _EntityName)
            DynamicEntity postImageEntity = null;
            if (_currentContext.PostEntityImages.Contains(_EntityName))
                postImageEntity = _currentContext.PostEntityImages[_EntityName] as DynamicEntity;
            return postImageEntity;
Так победим!
Старый 13.03.2013, 13:51   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Покажите пожалуйста кусок кода плагина, где вы объявляете _currentContext, где присваиваете значение.
Последний раз редактировалось a33ik; 13.03.2013 в 13:51. Причина: Туплю. 4.0 - какая нафиг изоляция.
Старый 13.03.2013, 13:55   #3
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
public abstract class PluginBase : IPlugin
        protected DynamicEntity _preEntityImage = null;
        protected DynamicEntity _entity = null;
        protected Moniker _moniker = null;
        protected DynamicEntity _postEntityImage = null;
        protected string _secureInformation;
        protected string _unsecureInformation;
        protected IPluginExecutionContext _currentContext;
        public PluginBase(string unsecureInfo, string secureInfo)
            _unsecureInformation = unsecureInfo;
            _secureInformation = secureInfo;
        public virtual void Execute(IPluginExecutionContext context)
            _currentContext = context;
Так победим!
Старый 13.03.2013, 14:29   #4
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
вот этот код необходимо внести в метод Execute
из-за этого и проблема.
Мой блог https://procrm.tv
За это сообщение автора поблагодарили: probka (1).
Старый 13.03.2013, 14:33   #5
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
Но это переменные, которые должны быть доступны вне метода Execute. Если я внесу их, разве не нарушится область видимости? И как это связано с моей проблемой?
Так победим!
Старый 13.03.2013, 14:41   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от probka Посмотреть сообщение
С вашей проблемой это связано напрямую. Механика плагинов в 4.0 следующая - инстанциируется только один инстанс класса плагина, соответственно все переменные класса - общие для всех запусков, именно поэтому у вас и происходит это перекрывание значений. Переписывайте.
Старый 13.03.2013, 18:01   #7
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Переписала. Не помогло. Скидываю полный текст плагина, может быть, кто подскажет, что я сделала не так.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using Microsoft.Crm.Sdk;
using Microsoft.Crm.SdkTypeProxy;
using Microsoft.Crm.Sdk.Query;
using Microsoft.Win32;
using Softline.MsCrm40.Sdk;
using Softline.MsCrm40;
using Softline.Runov.Apps.Plugins_new.DataAccess;
namespace Softline.Runov.Apps.Plugins_new
    public class PostCreateGroupMember : Plugin
        public PostCreateGroupMember(string unsecureInfo, string secureInfo)
            : base(unsecureInfo, secureInfo)
        public override void Execute(IPluginExecutionContext context)
             try
                if (PluginConfiguration.LogIncomingMessages)
                    Logger.WriteInfo("PostCreateGroupMember Plug-in running.\nPluginExecutionContext:\n" + PluginHelper.GetContextXml(context));
                if (context.CallerOrigin is OfflineOrigin)
                    return;
                DynamicEntity TargetEntityLocal = (DynamicEntity)context.InputParameters.Properties[ParameterName.Target];
                if (context.MessageName == "Create" && TargetEntityLocal.Properties.Contains("new_groupid"))
                    CreateVisits(context);
                UpdateGroupData(context);
            catch (Exception ex)
                StringBuilder errorMessage = new StringBuilder();
                errorMessage.AppendFormat("Plug-in {0} failed\n", this.GetType().ToString());
                errorMessage.AppendFormat("PrimaryEntityName: {0}\n", context.PrimaryEntityName);
                errorMessage.AppendFormat("MessageName: {0}\n", context.MessageName);
                errorMessage.AppendFormat("Error: {0}\n", ex.Message);
                InvalidPluginExecutionException invalidPluginExecutionException = new InvalidPluginExecutionException(errorMessage.ToString(), ex);
                invalidPluginExecutionException.Data.Add("PluginExecutionContext", PluginHelper.GetContextXml(context));
                Logger.WriteError(invalidPluginExecutionException);
                throw invalidPluginExecutionException;
            finally
                Finally();
        private void UpdateGroupData(IPluginExecutionContext context)
            CrmData crmData = new CrmData(context);
            GroupMember groupMember = new GroupMember(context);
            crmData.UpdateGroupData(groupMember.PostGroupId);
        /// <summary>
        /// Создание посещений при добавлении нового обучающегося в группу
        /// </summary>
        private void CreateVisits(IPluginExecutionContext context)
            Guid groupId = ((Lookup)GetEntityPropertyLocal(context, "new_groupid")).Value;
            DynamicEntity[] lessons = GroupsDataAccess.RetrieveLessonsByGroup(CrmService, groupId, "new_name", "new_groupid");
            DynamicEntity contract = CrmService.RetrieveDynamic("opportunity", ((Lookup)GetEntityPropertyLocal(context, "new_contractid")).Value, "new_numfirstles");
            int firstlesson = 0;
            if (contract.Properties.Contains("new_numfirstles"))
                firstlesson = ((CrmNumber)contract["new_numfirstles"]).Value;
            Guid GroupMemberIdLocal = (Guid)context.OutputParameters.Properties[ParameterName.Id];
            foreach (DynamicEntity lesson in lessons)
                string lessonname = lesson["new_name"].ToString();
                if (int.Parse(lessonname) >= firstlesson)
                    VisitsDataAccess.CreateVisit(CrmService, lessonname, ((Key)lesson["new_lessonsid"]).Value, GroupMemberIdLocal);
        protected object GetEntityPropertyLocal(IPluginExecutionContext context, string propertyName)
            if (context.Stage == MessageProcessingStage.AfterMainOperationOutsideTransaction)
                DynamicEntity _postEntityImageLocal = GetPostEntityImageLocal(context, TargetEntityLocal.Name);
                if (_postEntityImageLocal == null)
                    if (TargetEntityLocal.Properties.Contains(propertyName))
                        return TargetEntityLocal[propertyName];
                else if (_postEntityImageLocal.Properties.Contains(propertyName))
                    return _postEntityImageLocal[propertyName];
                return null;
                if (!TargetEntityLocal.Properties.Contains(propertyName))
                    DynamicEntity _preEntityImageLocal = GetPreEntityImageLocal(context, TargetEntityLocal.Name);
                    if (_preEntityImageLocal == null)
                        return null;
                    else if (_preEntityImageLocal.Properties.Contains(propertyName))
                        return _preEntityImageLocal[propertyName];
                    return null;
        protected static DynamicEntity GetPreEntityImageLocal(IPluginExecutionContext context, string _EntityName)
            DynamicEntity preImageEntity = null;
            if (context.PreEntityImages.Contains(_EntityName))
                preImageEntity = context.PreEntityImages[_EntityName] as DynamicEntity;
            return preImageEntity;
        protected static DynamicEntity GetPostEntityImageLocal(IPluginExecutionContext context, string _EntityName)
            if (context.PostEntityImages.Contains(_EntityName))
                postImageEntity = context.PostEntityImages[_EntityName] as DynamicEntity;
Так победим!
Старый 14.03.2013, 11:07   #8
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Как видно из листинга в предыдущем посте, у меня не осталось переменных класса. context определяется при запуске плагина в процедуре Execute. И все равно срабатывает так, как я описала в начале. Подскажите, это не может быть баг CRM?
Так победим!
Старый 14.03.2013, 16:44   #9
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Проблема решилась полной перерегистрацией плагина и перезапуском IIS. Спасибо за помощь еще раз.
Так победим!
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 7 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2012 02:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
