Старый 29.03.2013, 13:49   #1
ashuron is offline
ashuron
Большой объем чтения SQL при работе PluginRegistrationTool
Здравствуйте,
При попытке зарегистрировать или отключить (Unregister) плагинов с помощью Plugin Registration Tool объем чтения процессом SQL просто невероятный.
При размере базы данных около 2Гб объем, который прочитал SQL доходит до 100 Гб.
Скорочть чтения с диска ~50..100 Мб/сек, ошибок в логах нет.
Странно, но раньше такого не наблюдалось, все работало, сложно сказать, после чего это начало происходить.
CRM 4.0 (4.0.7333.3628)
SQL Server 2005 (9.00.5000.00)
Windows 2003 SP2
Скажите, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и как пытались лечить?
Спасибо
Миниатюры
Старый 29.03.2013, 14:12   #2
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
А как давно проходил последний реиндекс БД?
Мой блог https://procrm.tv
За это сообщение автора поблагодарили: ashuron (1).
Старый 29.03.2013, 16:28   #3
ashuron is offline
ashuron
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
Вы правы. Проблема была в индексах. После Reindex все заработало как и раньше. Спасибо
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM and SQL Server 2012 - Better Together Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 08.03.2012 04:32
Danny Varghese: SQL Server Clustering Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.06.2011 18:11
Ошибки CRM при работе с SQL сервером... zhenek Dynamics CRM: Администрирование 3 22.12.2008 14:37
Мир CRM: Новости об одной из составляющих работы Dynamics CRM - Microsoft SQL Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.11.2008 06:18
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Accessing a SQL Database from a Microsoft Dynamics CRM Plug-in Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 18:43.
