Старый 01.03.2004, 12:44   #1
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
? Можно ли узнать Eof внутри while select ?
PHP код:
while select table
Можно ли каким-то образом внутри цикла узнать находимся ли мы на первой или последней записи? Или для этого нужно организовывать цикл только на основе QueryRun?
Дмитрий
Старый 01.03.2004, 13:19   #2
первой или последней записи ЧЕГО?
как отвечать на ваш вопрос, если в ходе перебора кто-то другой вставит новую запись?
ответ - никак.
Старый 01.03.2004, 13:48   #3
Damn is offline
Damn
Просто в какой-то момент времени цикл заканчивается.
Вот и хотелось бы как-то узнать внутри цикла что данная итерация - последняя. Или не последняя.
Дмитрий
Старый 01.03.2004, 14:39   #4
а зачем внутри цикла то?
вам переменная нужна спозиционированная на последнюю запись?
создайте временную и копируйте туда.
Старый 01.03.2004, 14:52   #5
Damn is offline
Damn
Рекурсия у меня зашита в цикле этом. Если я о конце цикла узнаю уже выйдя из него, то становится слишком поздно...
Ну и ладно, придётся QueryRun использовать или цикл 2 раза запускать для подсчёта кол-ва записей, хотя это в 2 раза увеличит время работы метода.
Дмитрий
Старый 01.03.2004, 16:01   #6
если честно, то бред у вас какой-то.
с чего это рекурсия чувствительна к последней записи?
пусть у вас она будет чувствительна к пустой записи.
Запрос на count увеличивает время не в 2 раза
Вы конечно как хотите, но скорее всего, что-то в голове править надо.
Может выложите код сюда? Постараемся что-нибудь придумать.
Старый 01.03.2004, 16:37   #7
Damn is offline
Damn
Ну может и бред конечно. Погода наверное влияет.
На самом деле речь идёт об отчёте Строки спецификации. Классы BOMHierarchy и BOMHierarchyReport.
Там и организована рекурсия.
И каждый раз запуская
reportRun.send(BOM); в методе scanDownVersion или
reportRun.send(version); в методе scanDownBOM
хотелось бы знать последняя это запись в своём уровне или нет. Связано с "продвинутой" прорисовкой секции в отчёте.
Дмитрий
Старый 01.03.2004, 20:24   #8
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Если count - слишком долго, то можно с помощью запроса (firstonly с обратной сортировкой) можно спросить последний RecId. Запись с этим RecId и будет последней. Работать будет намного быстрее, чем QueryRun.
Подойдёт?
Старый 02.03.2004, 02:29   #9
а... деревья рисуете... понятно.
Старый 03.03.2004, 10:26   #10
Damn is offline
Damn
Count и Firstonly.
Так и не смог понять что из этого работает быстрее, но и то и другое не сильно тормозит работу отчёта.
А вот правильной работы от firstonly с обратной сортировкой я так и не добился. Последний RecId возвращаться не захотел.
В итоге использую count(recid) и всё нормально.
Дмитрий
Старый 03.03.2004, 14:59   #11
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Выкладывайте код - и народ к вам потянется
И count и select firstonly RecId order by asc нарисуют.
Старый 03.03.2004, 19:57   #12
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Damn, наверное, действительно погода... Это же проще простого! И никакого count и firstonly не надо. Смотрите:
PHP код:
Common recordpreviousRecord;
while select record {
  if (
previousRecord)
element.send(previousRecord);
previousRecord.data(record);
if (
previousRecord)
element.send(previousRecord); // вот это и есть последняя запись!
Удачи.
Старый 04.03.2004, 15:01   #13
Damn is offline
Damn
да, так конечно сработало.
От двойного повторения запроса избавился. Вот только пришлось продублировать код, содержащийся внутри цикла while select, ещё раз после выхода из цикла.
Всё нормально работает.
А firstonly не хотел работать, потому что при прямой сортировке нужно было писать order Linenum, RecId , а при обратной order Linenum desc, RecId desc
То есть RecId должен был обязательно участвовать в этом.
А я сортировал только по полю Linenum.
Дмитрий
Старый 04.03.2004, 19:57   #14
Изначально опубликовано Damn
А для этого есть функции и методы
Как узнать по объекту RecordSortedList, из какой таблицы в нем записи? gl00mie DAX: Программирование 4 20.02.2008 15:39
Можно ли отключить и включить аналитику? miklenew DAX: Функционал 24 30.01.2008 14:00
Можно-ли узнать сетевое имя пользователя? egorych DAX: Администрирование 8 21.11.2007 16:27
Можно ли узнать ширину колонки в Grid? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 1 05.07.2002 18:52
Можно ли узнать, что следующая секция отчета будет выводиться на следующей странице? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 4 08.05.2002 23:33
Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.
