Старый 10.05.2012, 10:38   #1
Tony Green is offline
Tony Green
Аватар для Tony Green
184 / 25 (1) +++
DAX 2009 Enterprise Portal - Сбой адаптера объектов Dynamics Call
Добрый день!
Помогите плз. найти барабашку При открытии странички с парой юзер-контролов время от времени появляется вот такая ошибка:
Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.Exceptions.NonFatalSessionException:    Dynamics Call. ---> System.NotSupportedException:    .
    Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.UI.WebControls.AxContentPanel.FireCurrentContextChanged()
    Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.UI.WebControls.AxDataSource.DataSetView_CurrentRecordChanged(Object sender, CurrentRecordChangedEventArgs e)
    Microsoft.Dynamics.Framework.Data.Ax.DataSetView.OnCurrentRecordChanged(CurrentRecordChangedEventArgs e)
    AxEventDelegate.KcInvoke(AxEventDelegate* , interpret* ip)
    AxCore_Call(UInt64 , Char* , tagVARIANT* , Int32 , tagVARIANT* )
    Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.AxaptaObject.Call(String methodName, Object[] paramList)
    Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsObjectAdapter.Call(String methodName)
    Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsSession.HandleException(String message, Exception exception, HandleExceptionCallback callback)
    Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Proxy.DataSetRun.run()
    Microsoft.Dynamics.Framework.Data.Ax.DataSetRunHelper.Run(ISession session)
    Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.UI.WebControls.AxDataSource.DoRunDataSet()
    Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.UI.WebControls.AxDataSource.RunDataSet()
    Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.UI.WebControls.AxDataSource.SaveControlState()
    System.Web.UI.Page.SaveAllState()
    System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
А самое обидное, что дефект носит плавающий характер и если тут же нажать кнопку F5, то после обновления страница может исправно открыться. В контролах, действительно есть код, который через AxaptaObjectAdapter.Call дергает методы на датасете, но при отладке все методы вызываются отлично и возвращают всё, что от них требуется. В какую сторону копать?
Tony Green
Последний раз редактировалось Tony Green; 10.05.2012 в 10:52.
Старый 10.05.2012, 20:39   #2
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Судя по стеку, происходит изменение позиции в гриде
в Microsoft.Dynamics.Framework.Data.Ax.DataSetView.OnCurrentRecordChanged(CurrentRecordChangedEventArgs e)
Если в структуре датасорсов на датасете есть join, то, если это возможно и еще не сделано, поставьте датасорсам свойства InsertAtEnd = No, InsertIfEmpty = No
Старый 11.05.2012, 13:34   #3
nikos2001 is offline
nikos2001
Поставте свойство Role на ваших датасорсах в юзер-контроллах в None
За это сообщение автора поблагодарили: Tony Green (1).
Старый 13.05.2013, 18:03   #4
Tony Green
184 / 25 (1) +++
Хочется вернутся к вопросу: установка свойства Role на датасорсах в юзер-контроллах в None, действительно, чудесным образом спасает. Однако, при этом пропадает автоматическая установка на нужную запись при переходе с других страниц.
Из-за чего всё-таки периодически всплывает такая ошибка? и есть ли какое-нибудь другое цивилизованное или не очень решение?
Tony Green
Prabhats: DAX 2009: SoapServerException when installing Role Center & Enterprise Portal in Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2011 11:11
Prabhats: DAX 2009: Temporary Tables in Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2011 11:11
Prabhats: DAX 2009 Enterprise Portal Development : Using the Ax Session Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2011 11:11
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Entwicklung Samples Blog bot DAX auf Deutsch 0 27.06.2008 04:06
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 21:43.
