Старый 03.07.2013, 15:43   #1
Gor is offline
Gor
Глобальная адресная книга
Добрый день!
Возникла проблема при попытке указать номерную серию для Параметров каталога (Основное/ настройка/ Глобальная адресная книга/ Параметеры)
Почему то открывается форма Параметры каталога той компании , которая была при предыдущем открытии.. например я нахожусь в компании "А", настроил номерную серию, перехожу в компанию "B", открываю форму Параметры каталога, и у меня в заголовке формы вместо компании "B" прописана компания "А" - это ошибка в коде ? и ещё если я перейду в третью компанию , например "С" то у меня уже откроется форма Компании "B" - то есть предыдущей компании - где ошибка ?
Dynamix AX 2009
version 5.0.1500.3761
Старый 03.07.2013, 16:50   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Форма параметров ГАК каждый раз закрывается и открывается заново, или вы открываете ее в "А", переключаетесь в "В" и затем переключаетесь на форму параметров ГАК, открытую ранее в "А"? В последнем случае форма "переключается" в исходную компанию (у нее в дизайне стоит SetCompany = Yes). Вообще же, в параметрах ГАК хранится код компании, в которой настроена номерная серия для ГАК, и если таблицы ГАК находятся в виртуальной компании, то настройки номерных серий доступны на форме параметров, открытой лишь в той компании, где они были изначально настроены.
Старый 03.07.2013, 17:52   #3
Gor is offline
Gor
или вы открываете ее в "А", переключаетесь в "В" и затем переключаетесь на форму параметров ГАК, открытую ранее в "А"? .
нет, я каждый раз закрываю форму, перехожу в следующую компанию затем открываю форму из текущей компании.
Старый 03.07.2013, 18:23   #4
gl00mie is offline
gl00mie
В стандартной форме параметров ГАК не видно какого-либо кода, который бы принудительно менял компанию при открытии формы, там есть лишь код управления видимостью настроек номерных серий в зависимости от текущей компании.
Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: Global Address Book Vadik DAX: База знаний и проекты 15 21.08.2012 08:33
Глобальная адресная книга. Нулевая ссылка в таблице Address plumbum DAX: Программирование 1 31.12.2010 12:17
Опять глобальная адресная книга Sada DAX: Программирование 5 09.11.2010 14:16
Глобальная адресная книга Andrux DAX: Функционал 1 27.10.2010 07:40
Квартальные книга покупок, книга продаж DenWolf DAX: Функционал 10 08.10.2008 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:02.
