Старый 23.07.2014, 10:32   #1
userax2009 is offline
userax2009
рекурсия
Подскажите пожалуйста, как данный запрос в MsSQL переписать на Х++. Использую СТЕ для раскрытия дерева, нахожу нужный мне уровень и вывожу отфильтрованные данные в итоговом запросе.
;WITH countrySegmentation
AS (SELECT TreeNodeId
,NAME
,PARENTTreeNodeId
,DATAAREAID
,0 Level
FROM dbo.MULTILEVELSEGMENTTREE_ZTR
UNION ALL
SELECT t.TreeNodeId
,t.NAME
,t.PARENTTreeNodeId
,t.DATAAREAID
,Level+1
FROM countrySegmentation c
JOIN dbo.MULTILEVELSEGMENTTREE_ZTR t
ON c.TreeNodeId = t.PARENTTreeNodeId)
select distinct mt.TREENODEID, mt.PARENTTREENODEID, mt.NAME, Level
from MULTILEVELSEGMENTDATA_ZTR md
join MULTILEVELSEGMENTTREE_ZTR mt on md.SEGMENTID = mt.SEGMENTID
join countrySegmentation on mt.TREENODEID = countrySegmentation.TREENODEID
where mt.SEGMENTID = 'География' and Level > 1
order by NAME
Думаю, что надо воспользоваться рекурсивной функцией, но как именно не знаю.
Есть идеи ?
Старый 23.07.2014, 12:29   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
В каком виде вам нужно получить результат? Вам его нужно отобразить на форме или просто обойти в цикле?
Старый 23.07.2014, 12:33   #3
userax2009
Результат надо выводить на форму
Старый 23.07.2014, 12:41   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Тогда все равно сначала обход дерева в цикле (можно рекурсивно)
Заполняйте временную таблицу и уже её выводите на форму.
P.S.: Если такие операции с деревом необходимо выполнять часто, то лучше изменить структуру данных добавив как минимум номер строки, при помощи которого можно будет без рекурсии вычислить "границы" любого парента.
Старый 23.07.2014, 12:53   #5
andiv is offline
andiv
погугли Дерево каталогов NESTED SETS. по мне так самый удачный вариант реализации дерева
Старый 23.07.2014, 12:59   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
На всякий случай, если вопрос был в том как именно можно обойти дерево
void dfs(int _parent)
	while select mt where mt.PARENTTreeNodeId == _parent
		if (mt.SEGMENTID == 'География')
			addToResultSet(mt);
		dfs(mt.TreeNodeId)
За это сообщение автора поблагодарили: userax2009 (1).
Старый 23.07.2014, 14:33   #7
userax2009
addToResultSet(mt);
[/XPP]
ошибка: Функция не была объявлена.
Или это я должен создать метод addToResultSet, в котором будет происходит раскрытие дерева ?
А как мне выполнить фильтрацию по уровню(Level) , как я делаю выше в запросе mssql?
Последний раз редактировалось userax2009; 23.07.2014 в 14:46.
Старый 23.07.2014, 14:47   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от userax2009 Посмотреть сообщение
Или это должен создать метод addToResultSet, в котором будет происходит раскрытие дерева ?
Я привел в качестве примера псевдокод (с поправкой на X++) функции обхода дерева в глубину. Под методом addToResultSet я подразумевал код, который сохранит найденный узел дерева в результирующий список/множество.
Да так же как и фильтрацию по SEGMENTID.
Старый 24.07.2014, 16:10   #9
userax2009
спасибо, все получилось
рекурсия макроса Wamr DAX: Программирование 7 20.04.2010 00:17
Рекурсия, память Shakr DAX: Программирование 10 28.07.2008 15:28
Часовой пояс GMT +3, время: 18:07.
