Старый 07.09.2013, 04:32   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Целостность данных при длительных запросах
Здравствуйте.
Есть запрос к InventSum, который делается через Query. Запрос представляет собой связку InventSum->InventTable->InventDim.
Есть второй запрос к InventTrans, который делается через Query. Запрос представляет собой связку InventTrans->InventTable->InventDim.
Есть третий запрос к InventSettlement, который делается через Query. Запрос представляет собой связку InventSettlement->InventTrans->InventTable->InventDim.
Запросы используются для получения остатков на определенную дату, с заданными группировками. По сути, это переработка классов InventSumDate* с той лишь разницей, что позволяют получать остатки на дату не раздельно для каждой номенклатуры, а в цикле с любой группировкой. То есть вначале получаем текущие остатки из InventSum, затем вычитаем проводки InventTrans. Это позволяет выводить остатки на дату по большому списку номенклатур с максимальный скоростью, так как кол-во запросов в базу сводится к минимуму.
Проблема возникает в следующем. В то время пока перебираются в цикле записи первого Query (по InventSum), кто-то создает проводку в InventTrans. Затем происходит выборка из InventTrans c помощью второго Query (уже с учетом этой созданной проводки). Таким образом, далее мы уже будем вычитать эти самые проводки из "старого" InventSum и получим неверные данные. Каким образом получить консистентные данные по InventSum, InventTrans и InventSettlement?
ps: обрамление этих трех запросов с помощью ttsbegin;/ttscommt; не помогает.
ps2: удалось снизить интервал времени между этими тремя запросами, переместив итерацию по queryRun-м в самый конец, уже после выполнения запроса в БД.
ps3: возможно, поможет обрамление (дополнительно к аксаптовым ttsbegin;ttscommit) userConnection.ttsbegin()/userConnection.ttscommit(). Но, вроде как, для курсоров нужно делать setConnection(), а здесь это не применимо, так как работа идет с Query.
остатки на дату
Связывание источников данных в запросах r25 DAX: Программирование 10 17.04.2013 22:45
Создание снимков изменений в базе данных Ace of Database DAX: Программирование 17 01.11.2011 12:34
Скрипт для переноса данных Ax3.0 (Oracle) - Ax2009 (MSSQL) someOne DAX: Программирование 2 14.06.2011 14:53
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Как проверить целостность данных ledenezz DAX: База знаний и проекты 5 07.12.2007 05:35
Часовой пояс GMT +3, время: 23:02.
