Старый 25.10.2017, 09:28   #1
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
? Как работают Grid'ы в DAX365FO
Я не занимаюсь аксаптой и вряд ли буду ей заниматься, но я делаю кое что связанное с учетными системами на базе веб-технологий и мне интересно: как работают Grid'ы в новой аксапте?
Собственно вопросов немного:
Как загружаются данные, например если у нас миллион записей, то как аксапта будет их грузить?
Есть ли возможность редактировать данные непосредственно в grid'е ?
Старый 25.10.2017, 09:31   #2
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
1. также как и в предыдущих версиях - частями.
2. да, есть.
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (5).
Старый 25.10.2017, 10:40   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
2. да, есть.
А вот листбоксы, похоже что целиком грузятся. Просто у меня на проекте консультанты попробовали загрузить интрастат целиком. (Это европейский таможенный классификатор - чуть меньше 10000 позиций). Сначала при попыткам навигации по нему очень тормозило из за отсутствия индекса. Индекс построили - теперь тормозит малость поменьше, но все равно неприемлимо сильно. Попытка выбора нужного кода в карточке номенклатуры (string с lookup) занимает секунд 50-60. А если перейти в основную таблицу, то после выбора позиции в list box, все на 4-5 секунд замирает и ждет пока в правой части формы обновятся поля.
Похоже что на справочнике интрастата нормальной размерности они это просто не тестировали. В Contoso там порядка 6 или 7 записей. Ну то есть - можно конечно справочник почистить, но далеко не всегда можно однозначно угадать какие коды интрастата будут использоваться, а какиие - не будут.
P.S. Что интересно - если выбрать значение intrastat в карточке продукта, а потом снова кликнуть на стрелочку - то замирает все заново. То есть - клиентского кэширования dataset, похоже что нет.
Последний раз редактировалось fed; 25.10.2017 в 11:03.
За это сообщение автора поблагодарили: Link (1).
Старый 25.10.2017, 10:52   #4
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
все секунды на 4-5 замирает и ждет пока в правой части формы обновятся поля.
Кстати торможение может и от версии браузера зависеть. вот на коннекте народ пишет что в IE тормозит, а в Chrome все нормально
In our particular case, 11 fields were added to the grid on form CustTable using form extension. As result, we get troubles with performance (around 4-8 seconds to change the line on the grid). And what is interesting - even if we simply make this fields not visible, performance becomes better.
After investigation on the server side, we found out, that server is busy for less than 1 second, and all other time, there is a freeze on the client side. You can find network diagrams on the picture below.
Also, we found out that trouble is only in IE browser because in Chrome this form works fine (1.5 -2 seconds to change the line on the grid).
Старый 25.10.2017, 11:03   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
Замечу что у меня как раз хром по умолчанию. Но в IE все также виснет - я проверил.Так что никакой дискриминации по типу браузера.
Старый 25.10.2017, 12:16   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
гриды бывают разные. К примеру, Hierarchical Grid явно грузится весь. Но это отдельный тип извращения ))
Последний раз редактировалось sukhanchik; 25.10.2017 в 14:14.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Lemming (5).
d365o, grid
atinkerersnotebook: Self Service Reporting For Users – Part 2: Use Edit in Grid as your Reporting Worksheet Blog bot DAX Blogs 0 06.10.2015 15:11
tlefor: Dynamics AX 2012: How Wide is my Grid Column? Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2013 10:11
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
Dynamics AX: DAX 4.0 Filter by Grid [Update] Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2007 17:10
Advanced programming: Grid data and view manipulations batiskaf_new DAX: Программирование 15 21.06.2006 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
