Старый 07.04.2017, 13:50   #1
JuniorAx is offline
JuniorAx
Номерная серия DAX2012
Добрый день.
Создаю журнал из кода, для примера взял tutorialJournalCreateExample
Аналогично создаю журнал
InventJournalTable.JournalId        = inventJournalTData.nextJournalId();
InventJournalTable.JournalType      = InventJournalType::Transfer;
InventJournalTable.JournalNameId    = inventJournalTData.journalStatic().standardJournalNameId(InventJournalTable.JournalType);
Шапка журнала создаётся но при этом при попытке перехода в строки пишет "Номерная серия 0 не существует", проверил действительно при таком подходе не заполняется поле номерная серия в журнале. В настройках журнала поле "Серия ваучеров" заполнено. И при ручном создании шапки журнала номерная серия проставляется. Подскажите как быть? Самому в коде "дергать" номерную серию и оттуда доставать ссылку для поля? Через какой класс/метод лучше это сделать?
Спасибо!
Старый 07.04.2017, 14:12   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
InventJournalTable.initValue() почему не вызываете?
Вячеслав
Старый 07.04.2017, 14:49   #3
JuniorAx is offline
JuniorAx
В примере нет такой строки поэтому и не писал.
Я добавил после своего кода initValue().
Ничего не поменялось. Предполагаю что надо как то самому вписывать ссылку, которую генерит какой нибудь NumberSeq...?
Старый 07.04.2017, 14:52   #4
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Интересно, а куда же делись строки
    journalTableData.initFromJournalName(journalTableData.journalStatic().findJournalName(journalTable.JournalNameId));
    // Or
    // journalTable.initFromJournalName(TutorialJournalName::find(journalTable.journalNameId));
из того же класса TutorialJournalCreateExample?
Sergey Nefedov
Старый 07.04.2017, 14:52   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от JuniorAx Посмотреть сообщение
Может быть там и заполнено, но в коде это никак не используется. Нужно сказать системе, что требуется перенести настройки из настроек журнала в конкретный журнал. В классе journalTableData есть соответствующий метод. В версиях до 2012 он назывался initFromJournalName, возможно что в DAX2012 что-то поменялось.
Старый 07.04.2017, 15:00   #6
JuniorAx is offline
JuniorAx
Спасибо!! Ни куда не делись :-) Просто я не обратил внимания на них. Теперь работает как надо. Посмотрю как там заполняется это поле в таблице, что бы знать на будущее.
номерные серии dax2012
Reimbursement - номерная серия ВадимМ DAX: Функционал 2 27.10.2016 18:25
Номерная серия,,, превышена. tolstjak DAX: Функционал 28 14.01.2013 20:06
Номерная серия длиннее 20 символов - баг в коде Максимка DAX: Функционал 17 29.12.2009 02:11
Номерная серия konopello DAX: Программирование 11 02.10.2007 12:00
Номерная серия требование-накладная loka DAX: Функционал 2 15.06.2005 13:14
Часовой пояс GMT +3, время: 09:29.
