Старый 11.08.2009, 13:06   #1
e.pasechny is offline
e.pasechny
Ошибки с явной фильтрацией
как многие источники рекомендуют начал изучения данного вопроса с разбора стандартных отчетов CRM 4.0 . Все замечательно вытащил отчет вставил в VS2005 запустил настроил датасет все работает, попробывал внести корректировку сразу ошибка : Must declare the scalar variable "@CRM_Filtered ....
какие бы танцы с бубном я не делал ошибка не исчезает.
в итоге решил пользуясь SDK сделать примитивный отчет свой, но выходит таже фигня :
Код:
DECLARE @SQL nvarchar(4000)
DECLARE @SQL1 nvarchar(4000)
DECLARE @SQL2 nvarchar(4000)
--DECLARE @CRM_FilteredActivityPointer nvarchar(4000)
SET @SQL = '
/* Creating Temp table to store all the data for final query */
CREATE TABLE #temp (
    [activityid] [uniqueidentifier] PRIMARY KEY ,
    [activitytypecodename][nVarchar](100) NULL ,
    [owneridname] [nVarchar](100) NULL,
SET @SQL1 = '
insert #temp
SELECT     activityid ,activitytypecodename, owneridname
         FROM  ('+@CRM_FilteredActivityPointer+') AS FA '
SET              @SQL2 = '
/* Select statement to retrieve data from Temp table */
select  count(activityid) AS activitycount,  activitytypecodename,  owneridname  from #temp
group by activitytypecodename, owneridname '
EXEC (@SQL+@SQL1+@SQL2)
Может кто сталкивался с проблемой?
PS. ой не в той области разместил (можно перенести в подкаталог Разаработки)
parameters passing, reporting services, report
Ошибки после наката Update Rollup 2 Likefire Dynamics CRM: Администрирование 22 12.02.2009 15:38
Ошибки CRM при работе с SQL сервером... zhenek Dynamics CRM: Администрирование 3 22.12.2008 14:37
Тип ошибки при программном создании записи ZooY Dynamics CRM: Разработка 7 13.11.2008 11:29
Невозможно выполнить операцию "Быстрая кампания" из-за ошибки: 0x80040225. zhenek Dynamics CRM: Разработка 7 14.04.2008 16:32
Ошибки в веб интерфесе DiMish Dynamics CRM: Администрирование 5 29.11.2005 17:50
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
