Старый 25.02.2014, 15:30   #1
shamanko is offline
shamanko
Фьючерсы по запасам в наличии
Здравствуйте!
Подозреваю, что формулировка не очень ясная, но проблема звучит примерно так:
АХ 2009, Сводное планирование. Система при планировании формирует по части наличных запасов в таблице ReqTrans записи со значением ReqTrans_FuturesDays = 41693 (значение меняется, это разность дней между текущей датой и началом времен для Аксапты). Скрины чистых потребностей и записей в ReqTrans приложены. Такое огромное число обусловлено тем, что берется разница между двумя датами - Датой фьючерса и Датой потребности, и по какой-то причине по запасу в наличии ставится текущая дата в качестве даты фьючерса, а дата потребности остается пустой. По логике, надо либо не заполнять дату фьючерса по наличным запасам (запас уже есть, о каких фьючерсах может идти речь?), либо заполнять и дату потребности, под которую идет этот наличный запас (тогда понятно, для чего фьючерс формируется - потребность в прошлом оказалась, а запас будет сегодня, то есть налицо запаздывание) - а тут есть ветки алгоритма, при которых система идет третьим путем: присваивает дату фьючерса, но пропускает дату потребности.
Мы пока с этой проблемой разбираемся, но хотел спросить у вас, может кто-нибудь сталкивался с такого рода проблемами?
По настройкам - фьючерсы включены) По особенностям данных - много производственных заказов, до конца не обработанных, по которым материал еще не списан, как следствие, есть потребности по этим материалам в далеком прошлом.
Миниатюры
Название: чистые потребности.jpg
ID:	8774   Нажмите на изображение для увеличения
ax2009, сводное планирование, фьючерсы
Не корректно работает корректировка в наличии? Aquarius DAX: Функционал 2 05.08.2013 20:53
Странное закрытие склада и коррекция себестоимости в наличии Aquarius DAX: Функционал 11 28.05.2010 11:45
Фьючерсы для потребности из прогнозного плана Zuek DAX: Функционал 0 16.09.2009 18:06
Расщепление InventSplitTrans_Remain и коррекция в наличии Logger DAX: Программирование 4 03.03.2009 13:58
Номнклатура без запасов в запросе "В наличии" Van DAX: Функционал 2 03.03.2004 14:26
Часовой пояс GMT +3, время: 13:34.
