Старый 14.03.2014, 11:50   #1
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
AX 2012 Class xRefUpdate
Доброго всем!
Коллеги, подскажите пожалуйста, может кто в курсе, почему в 2012-й этот класс по умолчанию не пакетный?
Спасибо!
Айрат Вильданов.
skype: vildanov.a
Старый 14.03.2014, 13:47   #2
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Не уверен что он сможет корректно работать в пакетном режиме.
Вы не пробовали создавать на сервере узлы подветки Forms ?
В 2009-й не создаются, так как сервер.
Возможно тут те же причины.
Но что мешает настроить виндовый шедулер и дергать по расписанию ax32.exe запуская сбор перекрестных ссылок ?
Старый 14.03.2014, 14:23   #3
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Имеете ввиду динамически создавать форму на сервере?
Но в классе же просто обход АОТа и его узлов...
Да вообще - ничего, может быть так и сделаем, просто стало интересно, почему пакетная обработка этого класса выключена.
Никто не пробовал включать и проверить результаты?
Айрат Вильданов.
skype: vildanov.a
Старый 14.03.2014, 14:30   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Проблема шедуллера - за ним следить надо. Плюс иногда клиент падает. Да и в целом долго работает. Логично сделать такую операцию пакетной.
Ivanhoe as is..
Старый 14.03.2014, 14:32   #5
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Сообщение от AraraT® Посмотреть сообщение
Пробовал, не заработало. Думаю (наивно), если можно было легко сделать, то МС бы запилил.
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
Старый 14.03.2014, 14:46   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
А что пакет не падает и за ним следить не надо ?
Старый 14.03.2014, 14:48   #7
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Link Посмотреть сообщение
Ну в 2012-й сделали глобальную компиляцию в несколько потоков на аосе через отдельное приложение. Возможно и с перекрестными ссылками нечто такое возможно.
Старый 14.03.2014, 16:05   #8
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
xRefUpdate в 2012-й прекрасно умеет работать в пакетном режиме, более того, он неявно выполняется под управлением инфраструктуры пакетных заданий, если выполняется глобальная компиляция со сбором перекрестных ссылок. См. класс xRefUpdateIL - он непосредственно запускается в пакете и дергает потом xRefUpdate.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), MikeR (9).
Старый 14.03.2014, 16:31   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Как это запустить в пакетном режиме?
Ivanhoe as is..
Старый 14.03.2014, 16:40   #10
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Найти задание "Update xref for complete AOT" и настроить для него расписание. По крайней мере я так делал, работает. Кстати, даже частичное обновление выбранного узла (из контекстного меню АОТ) порождает пакетное задание. Только оно будет называться "Update xRef for Nodes"
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (5), AraraT® (3).
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
