Старый 23.06.2014, 13:09   #1
Prok is offline
Prok
Дублирование задач
CRM 2011 клиент для Outlook
Пользователю ставится задача в CRM (Автор задачи != Ответственному за задачу). В нужные сроки, ответсвенный пользователь завершает задачу.
По прошествии какого-то времени, от имени Ответственного пользователя (который завершил задачу), в CRM создаётся ранее закрытая задача.
Итого:
В системе имеется две одинаковые задачи. Исходная, которую назначили пользователю. И дубль исходной задачи. Дубль задачи создан от имени пользователя, который был ответственен за исходную задачу. Пользователь не создавал данную задачу.
Естественно пользователь в недоумении, как же так, я закрывал эту задачу 3 месяца назад? Почему она открыта?
Чем отличаются обе эти задачи:
1. Дата создания
2. Автор задачи
3. В исходной задаче заполнено поле "В отношении". А в дубле данное поле пустое
4. Состояние. Исходная задача - завершена. Дублирующая задача открыта
5. Срок исполнения. В дублирующей задачи отличается только время (0:00). ДД.ММ.ГГГГ соответствуют
Что общего:
1. Тема задачи
2. Описание задачи
Фактически по всем пользователям такая вот ситуация. Два-три месяца назад задача была создана и завершена, после, в системе появляются клоны этих задач. Очевидно, что сами пользователи не создавали эти задачи.
Вопрос, кто или что, создаёт дублирующиеся задачи?
Было предположение, что ситуация возникает из-за синхронизации календаря Outlook. Но не понятно, где и как отключается данная синхронизация
Последний раз редактировалось Prok; 23.06.2014 в 15:02.
Старый 23.06.2014, 13:56   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Не совсем понял что это значит...
Опишите конкретно проблему (в чем вопрос?????) с полями, значениями и скринами.
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 23.06.2014, 15:02   #3
Prok is offline
Prok
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
Дополнил первый пост.
Старый 23.06.2014, 15:17   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Посмотрите есть ли опубликованные бизнес-процессы. Очень напоминает случай, когда кому-то из пользователей дали права на создание рабочих процессов и он случайно опубликовал результаты своих экспериментов на уровне организации.
За это сообщение автора поблагодарили: Prok (1).
Старый 23.06.2014, 15:31   #5
Prok is offline
Prok
Спасибо за ответ!
Нет, точно дело не в БП. Проверил, нет "левых" БП
Старый 23.06.2014, 15:56   #6
Артем Enot Грунин
Тогда рекомендую перепроверить "правые". Описанные симптомы не похожи на ошибки синхронизации.
Централизованно запретить синхронизацию можно только настройками ролей доступа. Для этого откройте используемые вами роли безопасности и на вкладке "Управление бизнесом" и отберите у роли привилегию "Синхронизация с Outlook". Однако, повторюсь, на синхронизацию не очень похоже.
Старый 23.06.2014, 16:14   #7
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Посмотрите в исходной задаче период завершения задач.
Если во всех задачах период одинаковый, значит это колбасит их какой-то плагин или БП кем-то написанный...
1. посмотрите дату создания и последнюю дату редактирования. - если есть закономерность, ищите кто эту гадость делает
2. Создайте задачу и посмотрите какие процессы срабатывают. Моет запускаются еще дочерние процессы... а вы о них не знаете...
Происходит дублирование записей контактов в CRM, которые имеют связь с Outlook support Dynamics CRM: Функционал 1 15.09.2014 12:44
Дублирование анкет shturman Dynamics CRM: Разработка 4 12.07.2013 16:42
ограничить доступ к Завершению задач mistah Dynamics CRM: Функционал 6 13.02.2012 15:43
Категории Задач в Outlook scint Dynamics CRM: Функционал 6 13.05.2009 16:58
Вид задач/встреч в Outlook-клиенте Dissident Dynamics CRM: Функционал 7 24.04.2009 08:13
Часовой пояс GMT +3, время: 19:16.
