Старый 23.07.2014, 10:33   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Пропавший класс
DAX2012 R2 CU7 + обновления
Поясните, как такое может быть - класса нет, а ошибка компиляции CIL в нем есть?
Старый 23.07.2014, 13:17   #2
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
Такое случается, если удалить объект и выполнить инкрементную, а не полную, CIL компиляцию.
Старый 23.07.2014, 14:56   #3
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Там разработки 0, класс стандартный - это демонстрационное приложение с крайними обновлениями.
Ошибка возникла при полной CIL компиляции после обновления зарплатного модуля.
(Может она и раньше была, и никто не обращал внимание)
Старый 23.07.2014, 15:22   #4
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
А в CIL логе что у вас? (кнопка рядом с CIL компиляцией на главном тулбаре).
По моему опыту - если чтото не так в CILe, то ошибки компиляции или инфолог показывает бред (и в R3 это так и не починили).
Если совсем все плохо с CIL, остановите АОС, удалите XppIL папку на сервере, запустите АОС, сделайте полный CIL.
Старый 23.07.2014, 15:24   #5
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
А обновлние было сделано через модель? MS в этом случае поную компиляцию рекомендует.
класс InventSumDateValueReportDim Физические запасы? Poleax DAX: Программирование 12 01.07.2008 15:27
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
Какой потомок "вызвал" родительский класс? somebody DAX: Программирование 5 09.08.2005 14:52
Класс двумерного массива Владимир Максимов DAX: База знаний и проекты 29 30.04.2004 19:05
Класс xSysLastValue Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 27.11.2001 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 14:02.
