помогите начинающему.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, если под конкретное предприятие организация дорабатывала и настраивала аксапту, то каким образом открывая дополнительно разработанную форму я могу узнать ее идентификатор в кодеё чтобы внести свои изменения. Либо может как то имея права администратора возможно из открытой формы перейти в ее код? Спасибо!
Когда нажимаете на форме правую кнопку мыши, а потом "Настройка", то сколько вкладок у вас в открывшейся форме ? Не установлен проект, позволяющий из формы "Настройка" перейти в репозитарий к редактированию формы ?
Дмитрий |
| За это сообщение автора поблагодарили: Морковка (1). | |
у меня по правой кнопке только "Персонализация". Но там как раз есть название формы, огромное спасибо.
А как возможно настроить, чтобы из пункта "Настройка" перейти в репозитарий к редактированию формы? |
На форме "Персонализация", на вкладке "Информация" справа от поля с названием формы есть кнопка "Правка", которая открывает объект формы в репозитарии объектов приложения (AOT).
"Персонализация"
вы в следующий раз сразу пишите версию аксапты, в которой работаете. Я про Ax2009 писал, а у вас Ax2012 оказывается.
Дмитрий |
А как возможно настроить, чтобы из пункта "Настройка" перейти в репозитарий к редактированию формы????
Tazy |
Аманд
Моя версия ответа на вопрос: 1. Тренинг Введение (там есть про кнопку Персонализация) 2. Четыре тренинга по разработке.
дайте, пожааалуйста, ссылки на эти тренинги. по поиску не нашлось.
#9 |
вот тут советы по книжкам смотрю ERP-BLOG: Обучение Аксапте. Структурирование реальности. , но может что есть еще ...
#10 |
Одним из бонусов наличия активной подписки на обновления Аксапты является доступ к клиентскому порталу и материалам всех официальных тренингов, которые есть по системе. Эти материалы в электронном виде можно найти, если в CustomerSource выбрать продукт Dynamics AX, затем вверху – Learning и далее из списка доступных пунктов - E-Learning. После этого нужно в поисковой строке вверху справа ввести «Dynamics AX 2012».
Тренинги теперь из pdf-ов с большими полями для заметок переделали в видеоуроки и перенесли все на платформу Microsoft Virtual Academy, так что прямую ссылку, к сожалению, теперь привести проблематично; пользуйтесь навигацией по порталу. |
#11 |
Аманд
80300A- Introduction to Microsoft Dynamics AX 2012
80303A- Development I in Microsoft Dynamics AX 2012 80304A- Development II in Microsoft Dynamics AX 2012 80312A- Development III in Microsoft Dynamics AX 2012 80313A- Development IV in Microsoft Dynamics AX 2012 И на технет есть инфо: https://social.technet.microsoft.com...ax%202012&ac=3 |
#12 |
Сообщение от gl00mie
#13 |
Для входа на клиентский портал используется LiveId. Привязать ваш имеющийся LiveId или создать новый для входа на CustomerSource может сотрудник компании-партнера, продавшей вам лицензии на Аксапту. Под активной подпиской подразумевается подписка на обновление системы (т.н. план поддержки), которая при продаже лицензий в обязательном порядке продается на год, а потом продляется по желанию клиента.
| Тема | Ответов | |||
| помогите начинающему | 1 | |||
| Помогите начинающему... | 2 | |||
| Помогите начинающему! | 9 | |||
| Помогите начинающему | 3 | |||
