Старый 18.12.2014, 10:08   #1
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
Проблема с отправкой отчета по почте
Добрый день!
Есть следующий код
public boolean prompt(boolean _enableCopy=TRUE, boolean _enablePages=TRUE, boolean _enableDevice=TRUE, boolean _enableProperties=TRUE, boolean _enablePrintTo=TRUE)
    boolean                 ret;
    ret = super(_enableCopy, _enablePages, _enableDevice, _enableProperties, _enablePrintTo);
    switch (reportViewMode)
        //Проостой вывод
        case PrintMedium::Screen:
            element.printJobSettings().setTarget(PrintMedium::Screen);
        break;
        //Распечатка
        case PrintMedium::Printer:
            //Выводим форму с предложением принтера
            element.printJobSettings().setTarget(PrintMedium::Printer);
//            element.report().interactive(true);
            ret = element.printJobSettings().printerSettings(formstr(SysPrintForm));
        break;
        //Почта
        case PrintMedium::Mail:
            element.printJobSettings().setTarget(reportViewMode);
            element.printJobSettings().preferredFileFormat(PrintFormat::RTF);
            element.printJobSettings().preferredMailFormat(PrintFormat::RTF);
            element.printJobSettings().mailTo('test@list.ru');
            element.printJobSettings().mailSubject(strfmt('План %1', currentDate));
        break;
        default:
//            ret = super(_enableCopy, _enablePages, _enableDevice, _enableProperties, _enablePrintTo);
        break;
    return ret;
который по замыслу должен подготавливать отчет как вложение в RTF формате с отправкой по почте. При выполнении постоянно идет либо в PDF, либо в TXT, несмотря на то что там указан тип RTF...
Причем если сделать отправку отчета таким образом
static void ReportPDF(Args _args)
    ReportRun               report;
    Args                    args            = new Args(reportstr(R_ReportPlan));
    DataTypesClass          dataTypes       = new DataTypesClass();
    //Вписываем параметры
    dataTypes.containerDataType([systemdateget()-2, false]);
    args.object(dataTypes);
    report = new ReportRun(args);
    report.init();
    report.query().dataSourceName(tablestr(NVAOMAFlightSchedule)).rangeField(fieldnum(NVAOMAFlightSchedule, DateDeparture)).value(date2strxpp(systemdateget()-2));
    report.query().dataSourceName(tablestr(NVAOMAFlightSchedule)).rangeField(fieldnum(NVAOMAFlightSchedule, TypePANH)).value(SysQuery::valueNotEmptyString());
    report.printJobSettings().setTarget(PrintMedium::Mail);
    report.printJobSettings().preferredMailFormat(PrintFormat::RTF);
    report.printJobSettings().mailTo('test@gmail.com');
    report.printJobSettings().mailSubject(strfmt('План %1', systemdateget()-2));
    report.query().interactive(false);
    report.report().interactive(false);
    report.run();
Все работает...
Как сделать так, чтобы работал с переопределением prompt?
Последний раз редактировалось Vasiliusis; 18.12.2014 в 11:22.
"Печать" отчета в Excel - проблема с округлением real полей Яга DAX: Программирование 6 17.06.2011 14:57
Печать отчета smmActivityListDate для каждого работника и отправка по Е-Почте. Dima_Dima DAX: Программирование 1 27.05.2009 12:48
Проблема с записью отчета в файл st_msav DAX: Программирование 2 19.01.2006 13:02
проблема с размером шрифта отчета lexa DAX: Программирование 0 24.03.2005 15:52
Часовой пояс GMT +3, время: 16:35.
