Старый 12.01.2015, 12:32   #1
Anri is offline
Anri
CRM 2013: не работают snapshot для отчетов
Для отчетов создаем Scheduled Snapshot. Снимок создается только один раз. Что следует проверить для решения этой проблемы?
Старый 16.01.2015, 10:13   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Вы уверены что вы настроили создание снимков по расписанию? По умолчанию мастер предлагает создать разовый снимок.
Убедитесь что на сервере отчетов (именно отчетов, а не CRM) работает SQL Server Agent. SSRS использует его для создания снимков и доставки отчетов.
Старый 19.01.2015, 09:43   #3
Anri is offline
Anri
Я уточнил ситуацию. Изначально писал со слов человека встретившего проблему. Оказалось, что когда в Dynamics CRM создается snapshot в SSRS создается соответствующая копия исходного отчета. У этого отчета в Processing Options указано Render this report from a report snapshot, но в Snapshot Options расписание не задано.
SQL Server Agent на сервере отчетов работает.
Старый 19.01.2015, 11:57   #4
Артем Enot Грунин
Расписание выполнения отчета задается при создании снимка. Попробуйте выбрать в списке ваш отчет-снимок и нажать "Планировать отчет". В открывшемся мастере должно открыться на редактирование текущее расписание выполнения. Скорее всего, там выбрано "Сделать разовый снимок отчета". Это обозначает, что вы хотите делать снимки самостоятельно, а не по расписанию. Детально механизм описан тут: http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=236
Старый 19.01.2015, 17:34   #5
Anri is offline
Anri
Проверяли, расписание правильное. Хозяин проблемы говорит что раньше все работало, но вдруг все поломалось (классика ).
Старый 19.01.2015, 18:34   #6
Артем Enot Грунин
Создайте еще один снимок, он работает? Настройки одинаковые?
Старый 19.01.2015, 20:34   #7
Anri is offline
Anri
Создавали, поведение всегда одинаковое, независимо от расписания и отчета
Старый 20.01.2015, 19:49   #8
Артем Enot Грунин
У отчета, который создался через визард CRM те же настройки на всех вкладках, что у и у проблемного отчета?
На какое событие настроена подписка?
Что написано в журнале подписки? Когда она в последний раз выполнилась, были ли ошибки доставки?
Почтовик, на который настроен SSRS живой? Он не включил сервер SSRS в черный список? С сервера SSRS разрешена анонимная отправка?
У подписки установлена дата окончания? Она еще не наступила?
Старый 21.01.2015, 12:39   #9
Anri is offline
Anri
У отчета, который создался через визард CRM те же настройки на всех вкладках, что и у проблемного отчета?
В исходном отчете (для которого создается snapshot) в Processing Options стоит Always run this report with the most recent data. В остальном все совпадает. Всё выглядит так, как будто процесс создающий отчет для подписки создает его не полностью. Возможно какое-нибудь последнее обновление все поломало. У вас все работает без проблем?
А причем тут подписка?
Старый 21.01.2015, 14:43   #10
Артем Enot Грунин
Сообщение от Anri Посмотреть сообщение
Выложите, пожалуйста, скриншоты вкладок "Параметры обработки" и "Параметры моментальных снимков". Если расписание моментальных снимков не настроено ни на одной из этих вкладок, мне не ясно на что вы вообще рассчитываете.
У меня все работает без проблем. Обновления не затрагивали этот функционал
Потерял суть беседы.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: New Help Center for Dynamics CRM Online Spring ’14 and Microsoft Dynamics CRM 2013 SP1 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.06.2014 10:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Check Out These Handy Links to Help for CRM 2013 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.01.2014 07:48
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Upgrading to the CRM 2013 User Experience Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2013 06:12
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 17:54.
