Если взять кронусовскую базу и учесть документ покупки поставщика 10000 и товара 80206 на желтый склад, получим следующие проводки:
4310(фин.счет) «Прямая Себест. 10000 на 31.03.03» - 30,00 9065 «Прямая Себест. 10000 на 31.03.03» - -30,00 4111 «Счет 1006 Покупка ЗАКУПКИ ТОВАРЫ» - 30,00 1920 «Счет 1006» - 6,00 6010 «Счет 1006» - -36,00 А если затем продать этот товар клиенту 10000 4310 «Прямая Себест. 10000 на 31.03.03» - -30,00 9061 «Прямая Себест. 10000 на 31.03.03» - 30,00 9011 «Счет 1009 Продажа ПРОДАЖИ ТОВАРЫ» - 72,00 6820 «Счет 1009» - -12,00 9091 «Счет 1009» - 12,00 6210 «Счет 1009» - 72,00 9065 - Прям. Себест. Примен., Розн. Остальное понятно. Вопрос почему возникают совершенно не нужные проводки при покупки (4310 – 9065) ? 4310 это склад (Товары настройка учета – колонка Товары фин.счет). Почему нельзя сразу минуя 4111, положить эту сумму на 4310 ? При продаже понятно, более или менее. Объясните пожалуйста, для чего это сделано и как работает, т.к. в документации не чего про это не сказано. Данный метод не как не подходит для нормальной работы. З.Ы. Пока я сделал хитро. В место 9065 в настройках учета поставил 4111, таким образом 4111 стал каким-то транзитным, промежуточным счетом. Но это не правильно. |
Спасибо за отлично составленный вопрос.
Скорее всего, вы включили галочку "Ожидаемая Себест." В ТоварыНастройка. Поэтому Навижин и делает проводки по ожидаемой себестоимости. Откуда берется счет 4310? см. Товары \ Настройка \ Товары Учет \ Товары учетные группы. Отфильтуйте по Код учетной группы Готовые и посмотрите на желтый склад. Откуда берется счет 9065? см. Финансы \ Настройка \ Общие группы \ Общие товарные группы \ Встаньте на товары \ Кнопка настройка. Почитайте хелпы к полям и галочкам. См. RURU_Navision360_InventoryCosting.pdf Глава 4.7 ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ Пункт Учет ожидаемой себестоимости товаров Стр. 99. |
Уммм про галочку "Ожидаемая Себест." очень интересно сейчас попробую. Хотя вот сейчас проверил, нет не стоит. Так в чем же дело ….
.***** Откуда берется счет 4310? см. Товары \ Настройка \ Товары Учет \ Товары учетные группы. Отфильтуйте по Код учетной группы Готовые и посмотрите на желтый склад. Откуда берется счет 9065? см. Финансы \ Настройка \ Общие группы \ Общие товарные группы \ Встаньте на товары \ Кнопка настройка. **** Я имел ввиду что знаю про настройки и где настроены эти счета , непонятно почему он задействует счет 9065, кредитуя его и дебитуя 4310 (склад). Помойму тут должна быть проводка 6010 – 4310 + 1920 (НДС) не задействуя 4111 и 9065. Кстати так и есть пока не выполнишь задание Фин.Учет. Себест. Товаров. Данный документ по себестоимости проеден нами…..но ведать не достаточно, так как с него толком не чего и не выяснили. ![]() З.Ы. У нас просто в товарах настройка стоит галочка Автомат. Учет. Себест. |
Сообщение от fenix
Вы не меняли Кронусовский метод списания? |
Нет не меняли, как есть так и есть. Хотя конечно надо проверить, но наврятли….
А у вас такая ситуация имеет место быть ? |
нет. мало того, в чистой кнонусовской базе проводки по промежуточным счетам вообще не создаются.
А у меня получилось их создать только при включенной галочке "Ожидаемая Себест." Попробуйте поставить рядом чистую кронусовскую базу и сравнить ее настройки с вашими. Кстати, какая у вас версия? Какие хотфиксы? |
В чистой Cronus такие проводки возникают при установленной галочке "Автоматический учет себестоимости" или после запуска пакетного задания "Фин. Учет Себестоимости".
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций, но еще более он славится своим умением находить туда вход. |
а зачем устанавливать галочку "Автоматический учет себестоимости" в чистой Кронусовской базе? При каких случаях это имеет смысл?
#9 |
+ к предыдущему: В смысле для товара 80206, у которого настроено FIFO
#10 |
Не знаю...
Я предпочитаю эту галочку не ставить и пользоваться только пакетным заданием.
#11 |
Но даже если и пользоваться пакетным заданием, все равно же проводки то создаются, что вы в этом случаи делаете ? Или у вас все нормально ? У нас хоть с галочкой хоть пакетным заданием, все едино.
#12 |
Обычно аргументирую тем, что дополнительная информация для анализа не повредит. Некоторым даже нравится, что все это протаскивается через транзитный счет (они выносят эти проводки на забалансовые счета).
