Старый 13.01.2017, 11:05   #1
alexander.PK-RAZIONAL is offline
Изменение порядка строк в GRID. Как сделать кнопку для перемещения строки?
Доброе время суток!
Используем DAX 2012.
Появилась задача - сделать кнопку для изменения порядка строк, т.е. поставил курсор на определенную строку GRIDа и двигаешь её вниз или вверх.
Подскажите плиз, как сделать такого рода кнопку и функционал для изменения порядка строк?
P.S.: Задача - двигать строки в заказе на продажу.
С уважением, Александр
ООО «Производственный комплекс РАЦИОНАЛ»
alexander.volchenko@razional.ru
http://www.razional.ru/
Старый 13.01.2017, 11:33   #2
стандартный функционал ядра - linenum.
в свойствах датасорса можно указать какое поле будет использоваться как linenum.
linenum - это вещественное число.
ядро заполняет, когда создает строки, следующим образом:
+1 когда создаете последнюю строку
-1 когда создаете строку перед первой
среднее арифметическое двух соседних строк, когда вставляете между строками.
вам достаточно перенумеровать linenum в строках
и заставить ядро перечитать грид.
есть и другие способы. но они работают в обход ядра и требуют ручного вмешательства на всех шагах - чтение, отображение, добавление. не используйте другие способы.
Последний раз редактировалось mazzy; 13.01.2017 в 11:36.
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (3), S.Kuskov (2).
грид, заказ на продажу, перемещение строк внутри грида, строки грида, ax2012
Dynamics AX: DAX 4.0 Filter by Grid [Update] Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2007 17:10
Как пометить на grid_е несколько строк ? Eland DAX: Программирование 9 05.10.2006 11:27
Advanced programming: Grid data and view manipulations batiskaf_new DAX: Программирование 15 21.06.2006 11:44
Раскраска строк в Grid'е Андре DAX: Программирование 3 14.10.2002 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 06:34.
