Ошибки Monitoring test failed
ребятки, а что оно хочет?
раз в 15 минут вываливаются две ошибки но каких то проблем при работе не обнаружено, но только поставил, смотрю что оно из себя представляет Сведения 06.05.2015 13:46:28 Desktop Window Manager 9009 Отсутствует Сведения 06.05.2015 13:35:17 MSCRMMonitoringServerRole 18689 Отсутствует Сведения 06.05.2015 13:35:17 MSCRMMonitoringServerRole 18689 Отсутствует Сведения 06.05.2015 13:35:17 MSCRMMonitoringServerRole 18689 Отсутствует Сведения 06.05.2015 13:35:17 MSCRMMonitoringServerRole 18689 Отсутствует Сведения 06.05.2015 13:35:17 MSCRMMonitoringServerRole 18689 Отсутствует Ошибка 06.05.2015 13:35:17 MSCRMMonitoringTest 18776 Отсутствует Сведения 06.05.2015 13:35:17 MSCRMMonitoringServerRole 18843 Отсутствует Ошибка 06.05.2015 13:35:17 MSCRMMonitoringTest 18732 Отсутствует MSCRMMonitoringTest 18732 Monitoring test failed: Test Title: Help Content Server Tests.: Machine: SERVER2: ServerRole: HelpServer Test Log: Удаленный сервер возвратил ошибку: (404) Не найден. в System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() в Microsoft.Crm.Monitoring.WebHelpers.GetWebResponse(String webpage, Boolean setCrmAuth, Boolean useProxy, Byte[] postData, Boolean setUserAgent, Int64 dmzPort) в Microsoft.Crm.Monitoring.WebHelpers.GetWebResponse(String webpage, Boolean setCrmAuth, Boolean useProxy, Byte[] postData, Boolean setUserAgent) в Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.HelpContent.VerifyHelpContent.TestDefaultHelp(TestResult result) в Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.HelpContent.VerifyHelpContent.Execute() в Microsoft.Crm.Monitoring.Engine.MonitoringRuntime.ExecuteMonitoringTest(MonitoringTestBase test, Int32 attempts) InnerException Type:System.Net.WebException MSCRMMonitoringTest 18776 Monitoring test failed: Test Title: Check report server from SRSDataConnector.: Machine: SERVER2: ServerRole: SrsDataConnector Test Log: System.Web.Services.Protocols.SoapException: Предоставленные пользователю "DOMEN\crmmonsvc" разрешения недостаточны для выполнения данной операции. ---> Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.AccessDeniedException: Предоставленные пользователю "DOMEN\crmmonsvc" разрешения недостаточны для выполнения данной операции. в Microsoft.ReportingServices.Library.ReportingService2005Impl.ListChildren(String Item, Boolean Recursive, CatalogItemList& CatalogItems) в Microsoft.ReportingServices.WebServer.ReportingService2005.ListChildren(String Item, Boolean Recursive, CatalogItem[]& CatalogItems) в System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall) в System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters) в Microsoft.Crm.ReportingServices2005.ReportingService2005.ListChildren(String Item, Boolean Recursive) в Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.ReportServer.CheckReportServerFromSrsDataConnector.Execute() в Microsoft.Crm.Monitoring.Engine.MonitoringRuntime.ExecuteMonitoringTest(MonitoringTestBase test, Int32 attempts) <ErrorCode xmlns="http://www.microsoft.com/sql/reportingservices">rsAccessDenied</ErrorCode><HttpStatus xmlns="http://www.microsoft.com/sql/reportingservices">400</HttpStatus><Message xmlns="http://www.microsoft.com/sql/reportingservices">Предоставленные пользователю "DOMEN\crmmonsvc" разрешения недостаточны для выполнения данной операции.</Message><HelpLink xmlns="http://www.microsoft.com/sql/reportingservices">http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=20476&EvtSrc=Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.ErrorStrings&EvtID=rsAccessDenied&ProdName=Microsoft%20SQL%20Server%20Reporting%20Services&ProdVer=12.0.2000.8</HelpLink><ProductName xmlns="http://www.microsoft.com/sql/reportingservices">Службы Microsoft SQL Server Reporting Services</ProductName><ProductVersion xmlns="http://www.microsoft.com/sql/reportingservices">12.0.2000.8</ProductVersion><ProductLocaleId xmlns="http://www.microsoft.com/sql/reportingservices">127</ProductLocaleId><OperatingSystem xmlns="http://www.microsoft.com/sql/reportingservices">OsIndependent</OperatingSystem><CountryLocaleId xmlns="http://www.microsoft.com/sql/reportingservices">1049</CountryLocaleId><MoreInformation xmlns="http://www.microsoft.com/sql/reportingservices"><Source>ReportingServicesLibrary</Source><Message msrs:ErrorCode="rsAccessDenied" msrs:HelpLink="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=20476&EvtSrc=Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.ErrorStrings&EvtID=rsAccessDenied&ProdName=Microsoft%20SQL%20Server%20Reporting%20Services&ProdVer=12.0.2000.8" xmlns:msrs="http://www.microsoft.com/sql/reportingservices">Предоставленные пользователю "DOMEN\crmmonsvc" разрешения недостаточны для выполнения данной операции.</Message></MoreInformation><Warnings xmlns="http://www.microsoft.com/sql/reportingservices" /> . |
