Старый 24.06.2015, 16:40   #1
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Таможенный журнал в АХ2012 - вопрос с фин.аналитикой
Коллеги, привет!
Возник ламерский вопрос по таможенным журналом в АХ2012.
Делаем журнал, считаем пошлину, сбор, выпускаем - все ОК.
Формируются проводки ДТ (счет соотв. накладного расхода) Кт(счет таможни) с аналитикой из журнала ГТД. (например, если есть контрагент на счете, то это будет таможня).
Умная система делает соотв. строки накладных расходов в строки закупки и при разноске накладной по пошлине и сбору проводки ДТ (счет прихода номенклатуры) Кт (счет соотв. накладного расхода) уже идут с аналитикой закупки.
В итоге счет накл. расхода закрывается по сумме, но не закрывается по аналитикам.
Вообще, это как-то ненормально. Оно так от рождения или где настраивается?
Спасибо!
Старый 25.06.2015, 18:09   #2
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Я конкретно этот момент не проверял, т.к. у нас пока переход права собственности до растаможивания и в этом случае проводки по пошлине делаются другие - сразу на товар:
Дт (товар) - Кт (таможня). Но думаю, что такое возможно в стандарте, т.к. аналогичную проблему закрытия аналитик по счету44 мы решали с помощью доработки при распределении накладных расходов. Подробно проблема описана здесь:
Распределение накладных расходов. Проблема фин.аналитики
гтд, закупка, таможенное оформление
Таможенный журнал AX2009 Shmel_83 DAX: Функционал 4 03.05.2012 12:40
Ax2009 Вопрос про строки фактуры поставщиков Arahnid DAX: Программирование 4 01.07.2011 20:38
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Вопрос по журналу базы данных(лог) Hidden DAX: Функционал 2 21.09.2005 14:00
Извечный вопрос: кодить или параметризовать. ushastik DAX: Программирование 37 02.03.2004 19:28
Часовой пояс GMT +3, время: 21:04.
