Старый 08.07.2015, 23:24   #1
uzrptav is offline
uzrptav
создать Бизнес-процесс
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать по даному вопросу:
Есть две кастомные сущности new_parent, new_child. Связаны сущности 1:N (у одной родительской new_parent может быть много дочерних new_child).
На форме сущности new_parent. размещен аттрибут new_option1 типа пиклист со значениями [value1 = 1, value2 = 2, default = value1].
На форме сущности new_child размещен аттрибут new_option2 типа пиклист со значениями [value1 = 1, value2 = 2, default = value1].
Как создать Бизнес-процесс запускаемый на сущности new_child, который будет срабатывать на изменения поля new_option2 и изменять в родительской записи сущности new_parent поле new_option1 в значение value2?
Заранее благодарен за ответ.
Старый 09.07.2015, 10:18   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
очень просто.
для начала надо бы создать глобальный опшен сет.
потом создать БП для child ентити. Повесить его на изменение значения в поле.
добавить степ - изменить запись, выбираете запись main, потому что у вас лукап есть. Но тут проерку еще надо бы вклеить, на проерку заполненности лукапа.
Но есть вопорс, какое бизнес велью вы получите от того что создадите 2 одинаковых опшен сета в разных ентити??? Так делать не верно, подумайте над архитектурой, должно быть другое решение.
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
За это сообщение автора поблагодарили: uzrptav (1).
Старый 09.07.2015, 16:34   #3
uzrptav is offline
uzrptav
Благодарю за ответ!
Создал:
  1. кастомные сущности new_parent и new_child ;
  2. у родительской new_parent сущности 1:N связь;
  3. опшен сет и на его основе new_option1, new_option2
БП - бизнесс процесс или бизнесс правило?
Lookup - если правильно понял, это тип поля? (такой же как и Picklist?) Необходимо отдельно создавать атрибут с типом Lookup?
Старый 10.07.2015, 12:29   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
читайте мануалы. Это база, без который невозможно работать.
http://www.microsoft.com/en-us/dynam...nd-videos.aspx
Старый 10.07.2015, 14:06   #5
uzrptav is offline
uzrptav
Большое спасибо!
Не запускается кастомный бизнес процесс под другими пользователями filo Dynamics CRM: Функционал 2 21.02.2013 12:17
Бизнес-процесс: применение определенного алгоритма к каждой записи CRMGrid Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 67 28.12.2009 18:16
Бизнес-процесс висит в состоянии ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Функционал 70 21.12.2009 18:53
Бизнес-процесс (Workflow) отправка e-mail degussa Dynamics CRM: Функционал 1 07.12.2009 08:42
Бизнес-процесс и список ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Разработка 16 07.10.2008 16:22
Часовой пояс GMT +3, время: 19:41.
