Старый 15.07.2015, 16:05   #1
Stager123 is offline
Stager123
Записей в блоге: 1
Ошибки при развертывании проекта Analysis Services
Куб сделан при помощи Perspectives в ax2012. При попытке развернуть куб выходят ошибки что проект не прошел проверку и далее следуют ошибки:
Dimension[Валюта]: Свойство "Source" ссылается на неизвестный "Представление источника данных" с идентификатором "TestBudgetCube".
и еще куча ошибок подобного рода. От чего это может быть и как можно решить данную проблему? так же выводятся предупреждения по поводу юридического лица что выбрано DAT , хотя выбран DAX/
emeadaxsupport: Additional steps for when you install BI components (Reporting Services extensions and Analysis Services Configuration) and SSAS is a named instance. Blog bot DAX Blogs 0 08.11.2012 00:11
Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: How to Configure Reporting Services and Analysis Services to Support Enterprise Portal Sites in the Extranet Vadik DAX: База знаний и проекты 0 31.07.2012 11:21
gatesasbait: Installing Reporting Services, Analysis Services and Enterprise Portal for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.07.2008 02:05
Analysis Services и Axapta Den Ram DAX: Прочие вопросы 7 29.09.2003 17:50
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
