Старый 24.08.2015, 11:12   #1
sdu is offline
sdu
Ошибка при начислении ретробонусов при разноске накладной заказа на покупку
Доброго времени суток! Случилась беда в ax 2012 r3. При начислении ретробонусов при разноске накладной заказа на покупку вылетает ошибка "Недопустимый тип контейнера данных". Данную проблему разрешили с помощью полной компиляции приложения на аосе с последующей компиляцией цила, но после повторной компиляции ошибка вернулась Может кто встречался с подобным Подскажите как решить данную проблему?
Старый 24.08.2015, 12:47   #2
axm2013
Гость
n/a
А подробности будут? где вылетает ошибка к примеру: метод класс и тп ?
Старый 24.08.2015, 14:06   #3
sdu is offline
sdu
[s] \Classes\AfDataContainerDescriptors\createDataContainerDescriptor 73
[s] \Classes\AfDataContainerDescriptors\getDataContainerDescriptor 45
[s] \Classes\AfDataContainer\new 14
[s] \Classes\AfStronglyTypedDataContainer\new 31
[s] \Classes\AifDocument\new 3
[s] \Classes\VendInvoice\new 3
[s] \Classes\TAMVendRebatePaymentPost\createVendorInvoice 22
[s] \Classes\TAMVendRebatePaymentPost\main 25
[s] \Classes\TAMVendRebateTableStatusType_Calculated\insert 20
[s] \Data Dictionary\Tables\TAMVendRebateTable\Methods\insert 3
[s] \Classes\TAMVendRebateFindAndCreate\createRebate 27
[s] \Classes\TAMVendRebateFindAndCreate\findVendRebateAgreementLineAndCreate 53
[s] \Classes\TAMVendRebateFindAndCreate\createFromTmpVendRebateAgreementLine 25
[s] \Classes\TAMVendRebateFindAndCreate\findVendRebateAgreementAndCreate 99
[s] \Classes\TAMVendRebateFindAndCreate\run 46
вот стек вызовов, я так понимаю проблемы с метадаными
Старый 24.08.2015, 14:38   #4
axm2013
Гость
n/a
Попробуйте
https://community.dynamics.com/ax/f/...36=1#responses
"Hi,
Try to compile forward the AfStronglyTypedDataContainer class, it helped me when I had a similar issue."
За это сообщение автора поблагодарили: sdu (1).
Старый 24.08.2015, 15:29   #5
sdu is offline
sdu
Спасибо большое! Все заработало! =)
Ошибка при разноске заказа на покупку ex3em DAX: Программирование 8 06.10.2014 12:21
Ошибка при разноске накладной поставщика csiron DAX: Функционал 6 25.02.2014 09:25
Ошибка при крэше Ax4.0 при разноске Заказа на перемещение Xander DAX: Программирование 3 08.12.2011 15:32
Ошибка при разноске заказа на перемещение kalex_a DAX: Функционал 5 28.08.2009 15:54
Часовой пояс GMT +3, время: 23:23.
