Старый 24.08.2015, 07:45   #1
r2d2 is offline
r2d2
Разноска заказа на покупку.
День добрый всем! Формирую из импортированных посредством xml файлов заказы на покупку. Далее мне необходимо их разносить и формировать из них накладные и с/ф. Однако при вызове метода update класса purchFormLetter накладные не создаются, но и ошибки не возникает.
void purchPost()
    purchTable      = this.purchTable();
    purchFormLetter = PurchFormLetter::construct(DocumentStatus::Invoice, true);
    try
        purchFormLetter.update(purchTable,
                               '42',
                               systemdateget(),
                               PurchUpdate::All,
                               AccountOrder::None,
                               NoYes::No,
                               NoYes::No);
    catch (Exception::Error)
        throw error("Не удалось выполнить разноску заказа на покупку");
PurchTable и PurchLine заполнены. При ручном добавлении строки в PurchLine таких проблем нет. Созданный заказ не доступен для разноски вручную, однако если удалить строку из заказа и заполнить ее затем вручную - заказ становится доступным для разноски.
В связи с чем вопрос: что я делаю не так, м.б. необходимо заполнить какие то еще связные таблицы? Заранее спасибо за ответы!
Последний раз редактировалось r2d2; 24.08.2015 в 07:58.
Старый 24.08.2015, 08:35   #2
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Проверьте, что при создании строчек у вас заполнено значение "К поставке" (пара полей для складских единиц измерения и для продажных).
Если они нули, то значит и проводки по строкам закупки не создались и значит обработка по "Все" не нашла количества которое надо обработать.
За это сообщение автора поблагодарили: r2d2 (1).
Старый 24.08.2015, 08:36   #3
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Проверьте создались ли складские проводки в InventTrans, связанные с PurchLine по полю InventTransId
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 24.08.2015, 08:53   #4
r2d2 is offline
r2d2
Действительно не было заполнено...после заполнения заказ стал доступным для разноски. Спасибо огромное!
AX2012: Новый формат заказа на покупку Maxim Gorbunov DAX: Программирование 1 12.03.2014 16:40
Проблемма обновления строк заказа на покупку kazpiez DAX: Функционал 6 05.08.2013 15:18
Программная разноска накладной для заказа на покупку на основе отборочной накладной. alexkrut DAX: Программирование 16 19.07.2013 08:25
Тормозит разноска Заказа на Покупку с ОС vazerdim DAX: Функционал 6 24.10.2012 22:04
Программное создание заказа на покупку niksen DAX: Программирование 14 29.07.2011 10:14
Часовой пояс GMT +3, время: 21:42.
