Старый 08.12.2010, 17:12   #1
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Разница InventSplitTrans и InventSplitTrans_Remain
Добрый день.
Коллеги, недавно столкнулся с очень интересным поведением аксапты.
Ситуация :
Есть заказ в закрытом периоде. Расходная складская проводка по заказу закрыта. Необходимо оформить частичный возврат. Если мы оформляем частичный возврат при помощи функции создание кредит-ноты, то все в порядке. Расходная закрытая проводка расщепляется и в неё прописывается лот возврата. (Работает метод InventTrans.insertTransIdReturn() и расщепление происходит вызовом класса InventSplitTrans)
Если же пытаемся сделать возврат через немедленное получение, то закрытая проводка не расщепляется - выдает ошибку. (Работает метод inventTrans.updateSplit() и попытка расщепления происходит вызовом класса InventSplitTrans_Remain)
В связи с этим вопрос, почему для возврата по немедленному получению используется InventSplitTrans_Remain и когда какой класс лучше использовать ?
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5).
Старый 08.12.2010, 17:55   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,518 / 435 (18) +++++++
Возможно, причина в том, что немедленное получение - это скорее функционал исправления ошибок разноски. Т.е. разработчики сочли так - если случайно отгрузили больше, чем надо, то корректировка делается через немедленное получение. Если же клиет выставил, к примеру, рекламацию, то надо создать полноценный документ возврата. И если первый механизм - оперативный, то второй ретроспективный. Соответственно - первый и не должен работать с уже закрытыми периодами, в то время как для второго это нужно иметь обязательно.
Повторюсь, сие есть 100% ИМХО.
Вячеслав
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2), Ievgenii (2).
Старый 09.12.2010, 12:31   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Понятно.
Как-то это странно. Из того что я знаю - пока не вижу противопоказаний чтобы всегда разрешать расщепление.
Собственно потому и тему открыл.
Старый 09.12.2010, 16:58   #4
Ievgenii is offline
Ievgenii
Аватар для Ievgenii
111 / 113 (4) +++++
Good question!
Плюс минус так оно и есть (ибо более точно его создатели тоже ответить не могут, а классы эти уже лет 5-7 не менялись ).
Рекомендация – использовать InventSplitTrans_Remain который используться по определению из InventTrans.updateSplit() метода. Этого должно хватать в 80% случаев.
В 20% случаев когда необходимо по сплитить финансово закрытые проводки используеться InventSplitTrans класс.
Возможно дизайн и названия классов не совсем отвечают тому что они делают (опять таки очень старый код) – постараемся исправить (but no promisses of course )
Thx,
Ievgenii Korovin| Dynamics Ax SCM| Microsoft Corp| http://blogs.msdn.com/DynamicsAxSCM/
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Старый 06.10.2015, 17:34   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Ievgenii Посмотреть сообщение
Good question!
Возможно дизайн и названия классов не совсем отвечают тому что они делают (опять таки очень старый код) – постараемся исправить (but no promisses of course)
Поковырял еще код.
Есть ощущение что InventSplitTrans_Remain был сделан исключительно для использования при коррекции остатка в наличии. В остальных случаях лучше использовать InventSplitTrans. По идее не должно быть проблем. (Но детально все последствия не проверял)
P.S.
Интересно что в 2012-й код принципиально не изменился. Все осталось как было + добавилась фича не имеющая отношения к обсуждаемому вопросу.
Старый 08.10.2015, 15:32   #6
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Если используете вторичную себестоимость, то будьте внимательны в этом функционале (когда делается частичный возврат через кредит-ноту по заказу на продажу из закрытого периода) есть баг расчета себестоимости во вторичной валюте при расщеплении складских проводок, причем он не исправлен даже в ax2012 (InventSplitTrans\setSplitSettledAmount)
    if (_transFrom.CostAmountSettledSecCur_RU != 0)
        // SN
        //costValueSecCur_RU = _transFrom.costValue();
        costValueSecCur_RU = _transFrom.costValueSecCur_RU();
        // SN
        if (abs(costValueSecCur_RU) < abs(_transFrom.CostAmountSettledSecCur_RU))
            _transTo.CostAmountSettledSecCur_RU     -= costValueSecCur_RU - _transFrom.CostAmountSettledSecCur_RU;
            _transFrom.CostAmountSettledSecCur_RU    = costValueSecCur_RU;
    // </GEERU>
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), pedrozzz (3).
creditnote, inventsplittrans, inventsplittrans_remain, баг, немедленное получение, расщепление проводок, ax2012
Нереализованная курсовая разница по закрытой операции LEO DAX: Функционал 4 06.07.2010 13:12
Расщепление InventSplitTrans_Remain и коррекция в наличии Logger DAX: Программирование 4 03.03.2009 13:58
daxmy: Transfer Orders - "Receive Remain" show weird value after multiple shipments and received (2) Blog bot DAX Blogs 0 13.09.2007 00:22
daxmy: Transfer Orders - "Receive Remain" show weird value after multiple shipments and received Blog bot DAX Blogs 0 06.09.2007 20:41
InventSplitTrans_Remain и InventSplitTrans Logger DAX: Программирование 0 28.02.2007 18:58
Часовой пояс GMT +3, время: 19:10.
