Старый 22.10.2015, 21:41   #1
Aquarius is offline
Aquarius
Сопоставление проводок по клиенту с разными фин аналитиками
Добрый день,
Акс 2009. Sp 5.
подскажите пожалуйста,
при периодическом (ручном) сопоставлении проводок по клиенту с одинаковыми профилями и разными финансовыми аналитиками должны ли возникать дополнительно проводки клиента типа сопоставление, по переносу сальдо?
пример проводки по клиенту 1:
1. сальдо 1000 usd профиль ОБЩ-бух , территория А // отгружена накладная
2. сальдо -1000 usd профиль ОБЩ-бух , территория Б//получена оплата
в результате сопоставления
возникнут ли при периодическом (ручном) сопоставлении проводок 1 и 2 дополнительно следующие проводки сопоставления?
3. сальдо -1000 usd профиль ОБЩ-бух , территория А,тип проводки Сопоставление
4. сальдо 1000 usd профиль ОБЩ-бух , территория Б, тип проводки Сопоставление
Старый 22.10.2015, 22:02   #2
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
В стандартном функционале не возникают, насколько я знаю.
I could tell you, but then I would have to bill you.
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Старый 23.10.2015, 08:07   #3
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от Aquarius Посмотреть сообщение
нет не должны. проводки по переносу сальдо (по памяти) - есть только в случае с разными профилями и договорами.
Для аналитик логика система немного другая - а именно, есть возможность запрета сопоставления проводок с разными аналитиками (добавили в одном из RU для 2009 версии), а переброски автоматической нет.
За это сообщение автора поблагодарили: vitart (1), Aquarius (1).
сальдо, сопоставление, финансовая аналитика
Сопоставление проводок по клиенту. Странная Ошибка Aquarius DAX: Программирование 3 02.03.2015 18:51
Сопоставление проводок поставщиков по разным счетам БУ, AX2012 Алексей Контев DAX: Функционал 3 03.10.2013 14:36
Странное Периодическое и Ручное Сопоставление проводок клиента в Акс 2009 Aquarius DAX: Функционал 3 17.05.2012 01:53
сопоставление по клиенту с учетом финансовых аналитик? Aquarius DAX: Функционал 3 20.12.2008 10:05
сопоставление открытых проводок - 'коррекция' в основной валюте фирмы sguryev DAX: База знаний и проекты 0 18.12.2001 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 12:44.
