Старый 30.10.2015, 18:19   #1
Quodnon is offline
Quodnon
:) Веб-ресурсы Xrmtoolbox Октябрьский релиз
Всем фронт-енд разрабам, кто юзает xrmtoolbox.
Разработчик инструментария переписал "веб-ресурс менеджер".
Теперь там доступно свертывание блоков кода js и html.
Фича доступна в пре-релизах с версии 1.2015.1030.47 через пару часов опубликуется в основной бранч.
Аллиллуя. Шампанского! Кому как, а мне этого очень не хватало.
Всем хорошего Хеллоуина.
Старый 31.10.2015, 16:22   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
А почему бы не писать код в VS? Там это есть уже давненько...
Старый 31.10.2015, 19:59   #3
Quodnon is offline
Quodnon
0 - непереводимые особенности проектов )
1 - разве в VS уже появилось отображение "виртуальной" иерархии веб-ресурсов?
Хотя во многих других случаях VS удобна. Это да.
Старый 31.10.2015, 21:24   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Quodnon Посмотреть сообщение
0 - понятно. Иногда просто требуется договором.
1 - можете подетальнее - непонятно, что имеется ввиду.
Старый 01.11.2015, 15:06   #5
Quodnon is offline
Quodnon
Пожалуйста. вот скрин из бокса
Иерархия слева выстраивается от имени веб-ресурса.
т.е ресурс с именем в срм mctools_/Scripts/configuration.js будет расфасован в корень mctools_ и папку Scripts.
Это ,имхо, очень наглядно и полезно, когда работаешь с пачкой ресурсов которые ссылаются друг на друга при указании относительных урлов.
В вижуал студии же все веб ресурсы включаются в пакет разбитые на три группы джс, хтмл, цсс. и эта "виртуальная иерархия" нигде не отображается кроме как имени веб-ресурса.
Вот.
Старый 02.11.2015, 17:45   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Понятно. Не используйте CRM Developer Toolkit. Используйте проект типа веб-приложение и всё у вас будет.
За это сообщение автора поблагодарили: Quodnon (1).
Старый 03.11.2015, 12:36   #7
Quodnon is offline
Quodnon
идея классная, тоже хотелось бы узнать поподробнее.
1- VS 2012 создаем blank web application (?)
2 - через что коннектиться к сайту срм?
3 - что использовать для загрузки файлов на сайт динамикса?
(собтвенно меня стремает идея "руцями" копировать файлы в каталоги динамикса)
4- публикация.
5 - это premise -only или подходит для онлайна?
Я примерно представляю, что тема относится больше к "общим вопросам" разработки.
У вас уже есть пост на эту тему?)
Старый 03.11.2015, 19:59   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Да.
4- публикация.
Можете использовать это расширение для VS - http://jlattimer.blogspot.com/2015/0...ons-v1200.html
Руками и не получится. Вебресурсы хранятся в базе и оттуда же и выгружаются при вызове.
Работает для всех типов деплойментов.
Я про это не постил. Можете посмотреть блог автора - выше описание и видео презентации по этому тулу - https://www.youtube.com/watch?v=Vxhmsqu06Bo
Старый 05.11.2015, 17:53   #9
Ion is offline
Ion
Офтоп, конечно, но решил написать сюда.
Не могу воспользоваться тулзой
Помоги разрешить ошибку
Выводит ошибку
An error occured while retrieving organizations: Metadata contains a reference that cannot be resolved: 'https://dev.dynamic.mydev:444/XRMServices/2011/Discovery.svc?wsdl'.
Inner Exception: The remote name could not be resolved: 'dev.dynamic.mydev'
Хотя мой дисковери сервис имеет такой урл https://dev.dynamic.mydev:444/XRMSer...Discovery.svc?
а риал урл https://crm.dynamic.mydev.com
Последний раз редактировалось Ion; 05.11.2015 в 17:58.
Старый 06.11.2015, 12:27   #10
Quodnon is offline
Quodnon
Сообщение от Ion Посмотреть сообщение
Выводит ошибку
это же ифд конфигурация. тоже были с ней проблемы.
у меня в результате при включенном адфс
- урл организации: https://crm2015.mycrm.com:444/OrgName/main.aspx
- discovery и остальные сервисы: https://crm2015.mycrm.com:444/XRMSer.../Discovery.svc
- риалм нейм не указывал.
тогда коннектится. =(
что можно посоветовать:
0- проверь версию. http://www.xrmtoolbox.com/
1 - поищи похожие баги у разрабов на гитхабе
тут лечили перезагрузкой локального компа
https://github.com/MscrmTools/XrmToolBox/issues/76
здесь обновлением до новой версии
https://github.com/MscrmTools/XrmToolBox/issues/206
2 - еще для порядка проверь время на сервере и у себя.
А у предыдущего екстеншена из описания a33ik другая проблема - не хавает просроченные сертификаты.
надо збоку обертку пришпандорить, благо код открытый.
Старый 07.11.2015, 06:10   #11
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Покажите, пожалуйста, скриншот страницы с ресурсами для разработчиков CRM-Settings-Customizations-Developer Resources.
Старый 10.11.2015, 21:45   #12
Ion is offline
Ion
Добрый вечер!
Вот сеттинги:
Веб-ресурсы с использованием WinJS Quodnon Dynamics CRM: Разработка 0 15.10.2014 17:52
Dynamics CRM Tools: New XrmToolBox plugin : Import/Export NN relationships Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.05.2014 17:11
Ошибка при работе с веб-ресурсами и заказами drongo Dynamics CRM: Разработка 4 04.12.2013 16:33
Перезагрузка веб-ресурса g.Naukovych Dynamics CRM: Разработка 1 14.01.2012 23:28
Все о Microsoft Dynamics CRM: Вспомогательные классы для работы с веб-службами MS CRM 4.0 из JavaScript Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.07.2009 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 13:56.
