Старый 16.01.2006, 14:07   #1
Buba is offline
Buba
Помогите понять, для чего при вызове формы DimensionsLookup в строках журнала также происходит вызовом метода Insert на таблице Dimensions.
Мною перекрыт метод Insert на таблице Dimensions (чтобы всякий раз когда вставляется строка в Dimensions идентичная строка вставлялась в другую, созданную мной таблицу)
Теперь при попытке выбрать аналитику в проводке в строках журнала аксапта глаголит что не может вставить запись с уже существующим кодом в мою таблицу, хотя реально на базовом функционале в Dimensions при вызове в этом месте Insert ничего нового в нее не добавляется.
Вопрос: не могу понять для чего вызывается метод Insert при выборе аналитики в строках журнала и при этом ничего не добавляет?
Старый 16.01.2006, 17:22   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Обратите внимание, что корр. счет может выбираться для другой компании.
Dimensions устанавливается как временная таблица и в нее вставляются данные из выбранной компании. Затем этот Dimensions подсовывается в лукап для показа.
Что бы ваш метод работал правильно надо перед вставкой в таблицу проверять Dimensions на "временность"
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>
[color=:blue]public[/color] [color=:blue]void[/color] insert()
[color=:blue]if[/color] (!this.isTmp())
[color=:green]// Ваш код
[/color] }
[color=:blue]super[/color]();
}</div>
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 16.01.2006, 18:25   #3
Buba is offline
Buba
алелуййййя
это меня устраивает
Старый 17.01.2006, 06:30   #4
Buba is offline
Buba
Спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
