Старый 28.07.2011, 14:57   #1
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
! Axapta 3 SP1 и Office 2010
Здравствуйте!
Возникла проблема при формировании отчета в Axapta 3 SP1 из dot-шаблона(созданного через Office 2003) в offic'e 2010. При формировании вылетает ошибка:
Метод "Add" в COM-объекте класса "Documents" возвратил код ошибки 0x800A175D (<неизвестно>), который означает: <неизвестно>.
Читал эту тему, поставил Microsoft Office 2003 Web Components, не помогло.
Подскажите, пожалуйста, как "подружить" Аксапту 3 с офисом 2010?
С уважением, Александр.
Последний раз редактировалось samolalex; 28.07.2011 в 15:00.
Старый 28.07.2011, 17:45   #2
samolalex
259 / 107 (4) +++++
Методом проб и ошибок нашли решение.
Необходимо изменить настройки Word'а 2010:
Файл/Параметры/Центр управления безопасностью/в окне справа/параметры центра управления безопасностью/защищённый просмотр для файлов из Интернета/убрать галку
Получается, что офис 2010 воспринимает создаваемый через COM файл, как файл из Интернета.
За это сообщение автора поблагодарили: kaw (1), Pandasama (1).
Старый 21.01.2016, 11:31   #3
Pandasama is offline
Pandasama
467 / 140 (5) +++++
Спасибо за решение проблемы, над которой бился вчера.
От себя добавлю, что в моем случае снятие только одной галки "из интернета" не помогло, пришлось убрать все три галки на вкладке "Защищенный просмотр"
Старый 21.01.2016, 12:36   #4
JuniorAx is offline
JuniorAx
Добрый день! Была похожая проблема, когда пользователям переставляли Windows в настройках office сбрасывались доверенный местоположения. Ошибка следующего вида:
"Метод "Open" в COM-объекте класса "Workbooks" возвратил код ошибки 0x800A3EC (<неизвестно>), который означает: Система Office обнаружила проблему с этим файлом. Чтобы обеспечить защиту компьютера, этот файл не будет открыт."
Решением данной проблемы является добавление сетевой директории, в которой лежат шаблоны, в доверенные в центре безопасности office.
Пример пути для Excel: Файл-Параметры-Центр Управления Безопасностью-Параметры центра управления безопасностью-Надежные Расположения-Добавить новое расположение.
Может быть кому то это будет полезно.
office
axforum blogs: Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 Blog bot DAX Blogs 4 16.10.2017 17:50
axforum blogs: Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 - Этап 2 Blog bot DAX Blogs 0 12.07.2011 14:11
Rahul Sharma: MS SharePoint 2010 with Dynamics AX 2009 SP1 Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 12.10.2010 15:05
emeadaxsupport: Resolving some issues you may experience when creating an AX 2009 Role Center and Enterprise Portal Site using SharePoint Server/Foundation 2010 after installing Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 hotfix 2278963 Blog bot DAX Blogs 1 24.09.2010 11:34
Часовой пояс GMT +3, время: 02:21.
