Старый 04.02.2016, 16:00   #1
kitty is offline
kitty
Как найти непромаркированное количество по закупке
Есть строка закупки purchLine. Сделан marking
Нужно узнать, целиком ли она промаркирована
Есть что-то похожее на форме InventMarking-> InventTrans_ds->qtyRemain().
Но, мне подозрительно, что в системе не нахожу методов на таблицах, которые бы это возвращали этот рассчет . (Есть только purchLine.qtyMarked(), который промаркированное количество возвращает)
Отсюда вопрос : если заведомо метода нет, то, наверное. есть какие-то тонкости в вычислениях.
Достаточно ли вычислять как в нижепреведенном коде, или есть еще что-то, что надо учитывать?
На PurchLine сделаю такой метод :
 if (this.isStocked())
        inventTransOriginId = InventTransOriginPurchLine::findInventTransOriginId(this.DataAreaId, this.InventTransId);
        if (inventTransOriginId)
            inventQtyMarked = InventTransOrigin::qtyMarked(inventTransOriginId);
            while select MarkingRefInventTransOrigin, sum(Qty), sum(QtySettled)
                from inventTrans
                where inventTrans.InventTransOrigin == inventTransOriginId
                openQty  += inventTrans.openQty();
    return openQty - inventQtyMarked;
AX2012 R2
Старый 04.02.2016, 16:35   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
\Data Dictionary\Tables\InventTransOrigin\Methods\calcMarkedCostValue
что то такое
сторнирование накладной по закупке с накладными расходами bes DAX: Функционал 9 13.02.2015 17:29
Где правильно указывать полученное кличество товара по закупке? IKA DAX: Функционал 3 27.02.2014 15:47
Сальдо на счете "Потребление по закупке (возврат)" ViV DAX: Функционал 7 17.09.2010 14:39
Физ. количество на дату ena_ax DAX: Функционал 7 04.07.2010 21:45
Проводки по закупке exceptor DAX: Программирование 9 10.10.2005 17:03
Часовой пояс GMT +3, время: 22:19.
