Старый 29.03.2016, 08:52   #1
sdu is offline
sdu
Ошибка при проведении ретробонуса
Доброго времени суток форумчане! Перейду сразу к делу. При проведении ретробонуса, а именно кнопочка "Процесс" на форме Ретробонусов поставщика, валится интересная ошибка
"Для получения сведений о валютном курсе необходимо указать исходную валюту конвертации".
В коде выяснил что валюту берет из строки заказа на покупку, но эту строку найти он не может и поэтому берется пустое значение из поля Валюта. Раньше такой ошибки не выскакивало и думаю, что нужно что то откомпилировать, а что не знаю. Может кто нибудь сталкивался с таким же поведением аксы, буду благодарен за помощь.
Старый 29.03.2016, 11:38   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Это не стандартная функциональность, вопрос, скорее к поставщику решения или поддержке (разработчику).
Ivanhoe as is..
Dynamics AX 2012 R2 CU7 ошибка при развертывании стандартных кубов. Баг системы? axm2013 DAX: Администрирование 5 11.12.2013 09:25
Need help ошибка Неправильный тип индекса массива. Evgeniy2020 DAX: Администрирование 3 05.11.2013 03:13
Ошибка чтения файлов XLS под Windows 7 Zabr DAX: Программирование 14 05.09.2011 12:52
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 18:07.
