Старый 28.04.2016, 06:59   #1
iiipoizone is offline
iiipoizone
Правило генерации оповещений
Как сделать так, чтобы в оповещении, которое приходит на электронную почту указывался UserId и ФИО пользователя, который поменял запись.
Сейчас правило оповещений такое:
%message%
Go to %for%
Go to %for%
__________________________________________________
Alert details
Occurred:
%occurred%
For:
%for%
Company:
%company%
Event: %event%
Additional info: %data%
View Alert
Change Alert Rule
Dynamics AX Alerts
You may receive an error when clicking on the links if Microsoft Dynamics AX cannot be launched from this computer.
Необходимо сделать как-то так:
%message%
Пользователь изменивший запись: %ModifiedByUserId% %ModifiedByUserName%
Go to %for%
Go to %for%
Alert details
Occurred:
%occurred%
For:
%for%
Company:
%company%
Event: %event%
View Alert
Change Alert Rule
Dynamics AX Alerts
Последний раз редактировалось iiipoizone; 28.04.2016 в 07:02.
Старый 28.04.2016, 08:30   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Не получится, если только MS не сделал недокументированных в https://technet.microsoft.com/ru-ru/.../aa834423.aspx ссылок на подстановки в шаблоны email.
Старый 28.04.2016, 08:55   #3
iiipoizone
Я хочу сделать это через изменение кода x++.
Подставлять значения в теги %ModifiedByUserId% я могу.
А вот понять как через _buffer получить modifiedBy запутался.
Менял класс EventActionEmail - но ничего не выходит
Старый 28.04.2016, 09:55   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А поиск на форуме ничего не дал? я выкладывал целый проект, в котором сделано то, что вы хотите и даже больше. Форумчане также его немного расширяли для удобства.
Ivanhoe as is..
Старый 28.04.2016, 10:00   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Проект расширения стандартных оповещений AX 4.0
Ivanhoe as is..
Старый 28.04.2016, 13:18   #6
iiipoizone
Тему видел.
Нужен для AX 2009.
посмотрел SharedProject_KCAI_EventExtension.zip со сравнением. На удивление в xpo нет никаких изменений. Даже некоторые методы в классах отсутсвуют в xpo
Для AX 4.0 проект код очень сильно отличается
Попробую сделать как здесь:
tatic str getFieldValueFromCode(str _fieldByCode, common _buffer)
// if the table exists
if (bufferTable)
parentBuffer = _buffer;
// the table here is the "parent" table to _buffer
// it comes to a parent table: we need to locate one
if (tId != _buffer.TableId)
// Realised for Sales and Purchase orders only
// Sales orders
if ((tId == tableNum(SalesTable)) && (_buffer.TableId == tableNum(SalesLine)))
parentBuffer = SalesTable::find(SalesLine::findRecId(_buffer.RecId).SalesId);
// Purchase orders
if ((tId == tableNum(PurchTable)) && (_buffer.TableId == tableNum(PurchLine)))
parentBuffer = PurchTable::find(PurchLine::findRecId(_buffer.RecId).PurchId);
Последний раз редактировалось iiipoizone; 28.04.2016 в 13:25.
Старый 28.04.2016, 13:47   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Проект расширения стандартных оповещений AX 4.0 вот версия для 2009.
Ivanhoe as is..
Старый 29.04.2016, 07:22   #8
iiipoizone
Ничего не понимаю, в сравнении "xpo" с "cus" нет никаких изменений. Хотя проект не применял. Все методы, классы, job'ы. Все уже есть
И как он вместо %ModifiedBy% должен поставить значение Table.ModifiedBy если он отсутствует в map в классе EventActionEmail :
       parameterMap.insert('occurred',           dateTime2Str(DateTimeUtil::applyTimeZoneOffset(_inbox.AlertCreatedDateTime, DateTimeUtil::getUserPreferredTimeZone()), DateFlags::FormatAll));
        parameterMap.insert('for',                _inbox.AlertedFor);
        parameterMap.insert('company',            _inbox.CompanyId);
        parameterMap.insert('data',               data);
        parameterMap.insert('subject',            _inbox.Subject);
        parameterMap.insert('message',            _inbox.Message);
        parameterMap.insert('LinkToBusinessData', drillDownGroup + '?DrillDown_'     + int642str(_inbox.InboxId));
        parameterMap.insert('LinkToAlertRule',    drillDownGroup + '?ViewAlertRule_' + int642str(_inbox.InboxId));
        parameterMap.insert('LinkToAlert',        drillDownGroup + '?ViewAlert_'     + int642str(_inbox.InboxId));
        parameterMap.insert('event',              event);
        parameterMap.insert('alertid',            _inbox.InboxId);
Последний раз редактировалось iiipoizone; 29.04.2016 в 08:12.
Проект расширения стандартных оповещений AX 4.0 Ivanhoe DAX: Функционал 34 11.02.2016 15:34
Генерация оповещений Akri DAX: Функционал 2 13.01.2012 13:08
Ошибка: Удаление в DataBaseLog настроек для оповещений KiselevSA DAX: Администрирование 0 15.02.2010 11:53
Проект для создания оповещений из кода ax 4.0 Ivanhoe DAX: Программирование 0 13.01.2010 11:26
Новое событие в генерации оповещений Axaptus DAX: Программирование 2 07.12.2007 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 11:12.
