Старый 16.06.2006, 16:16   #1
skof is offline
skof
NavAx
NavAx Club
100 / 12 (1) ++
:( Что значит "Вы не можете разбить больше, чем финансово открыто"?
Добрый день коллеги..
Объясните мне что значит сообщение:
"Вы не можете разбить больше, чем финансово открыто" ?
Это при попытке разнести складской журнал....
Начать что-либо, никогда не поздно - просто начни сейчас.
Старый 16.06.2006, 16:29   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Попробуйте поставить Breakpoint в метод InventSplitTrans_Remain.check() и посмотреть по стеку вызовов, что породило проблему.
Старый 16.06.2006, 16:37   #3
skof is offline
skof
NavAx
NavAx Club
100 / 12 (1) ++
2 Андре... вот я и наделся, что мне ответят и это не придется делать...
Еще беда вылезла "Недостаточно товарных операций с выбранным статусом." ?
Старый 16.06.2006, 16:42   #4
Андре is offline
Андре
InventUpd_Financial.updateFinancialIssue()
Ну, там делов то на 5 минут. А я, например, с такой ситуацией не сталкивался и сходу предположить, что вызвало это ошибку не могу.
Старый 16.06.2006, 16:58   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от skof
Это значит что ты пытаешься финансово списать, допустим, 5 штук, а физически у тебя списано 3. Проще всего добится такой ситуации, если поиграться с полями remainInventPhysical и remainInventFinancial в заказе/закупке. Первое из них отвечает за все проводки не в статусах Sold/Purchased. А второй как раз - за финансовые списания/приходы. Если не очень корректно подправил - случается засада.
Как вариант - у тебя еще там классы inventUpd_* переписаны и система заблудилась в статусах проводок как таковая.
Ну а разбить больше чем финансово открыто - это про то что ты пытаешься порубить складскую проводку на 6 штук на две проводки по 3 штуки (допустим). При этом - 4 штуки у тебя уже попали под закрытие склада и соответственно - не могут быть порублены.
Старый 16.06.2006, 17:09   #6
skof is offline
skof
NavAx
NavAx Club
100 / 12 (1) ++
2 fed - все эти ошибки в складских журналах, классы inventUpd_* никто не переписывал, склад никогда не закрывали...
Старый 19.06.2006, 09:05   #7
Abigon is offline
Abigon
Аватар для Abigon
18 / 11 (1) +
Сообщение от skof
Если не ошибаюсь, то такое сообщение вылазит если в "Группах складских моделей" стоят галки "Требуется регистрация" и "Требуется комплектация".
Накладную нельзя создать пока товар не будет зарегистрирован при приходе или скомплектован при расходе
в следующей версии, "6.0" (или 201Х) т.н. "страндартных" отчетов не будет. ВСЕ отчеты будут построены на RS George Nordic DAX Blogs 23 21.08.2009 09:56
Ширина формы больше чем ширина экрана belugin DAX: Программирование 5 07.12.2005 15:56
В чём "кривость" двухвалютного склада Михаил Андреев DAX: Функционал 1 21.06.2005 15:25
Неудобство использования аналитик "Цвет" и "Размер" clerk DAX: Функционал 17 23.05.2005 13:08
Кнопки "Строки" в "Общем журнале" ands DAX: Администрирование 2 03.02.2005 12:34
Часовой пояс GMT +3, время: 07:37.
