Старый 23.06.2004, 14:34   #1
Ann is offline
Ann
Вопрос:
как в системе создать ситуацию, чтобы возникла проводка по системному счету - округление накладной по закупке.
в системе уже создали такую ситуацию, после чего не работает функция реверса сопоставленных проводок. выдает ошибку : Ошибка в суммы в валюте xxx. Необходимо округлить до '0.00'.
Сумма xxx , кот. проведена по счету XXX слишком мала.
заранее спасибо за помошь.
Старый 23.06.2004, 15:53   #2
если честно, то не понял ситуацию.
но попробуйте поискать источник ошибки
http://axapta.mazzy.ru/hints/exploreerror/
http://axapta.mazzy.ru/hints/xref/
Старый 23.06.2004, 18:43   #3
Ann is offline
Ann
спасибо за полезные ссылки, но к сожалению, мне они не помогли.
постараюсь более корректно описаться ситуацию.
1. Вопрос: Как в системе создать проводку по системному счету с типом округление накладной по закупке? т.е. какие я должна для этого задать параметры модулей и какие создать документы, как их обработать.
2. Для чего мне это надо:
В данный момент у меня в сисеме есть накладная по закупке в EUR.
причем и накладная и закупка созданы и разнесены одной датой. Сумма накладной 193,70, налоги 29,55, курс валюты 3456,2400
по накладной ТРИ проводки:
Д 10 К 60.04 сумма 164,15 сумма осн.валюта 5673,42 (164,15*3456.24=5673,42 )
Д 19.05 К 60.04 сумма 29,55 сумма осн.валюта 1021,22
(29,55 *3456.24 = 1021,32 НЕ РАВНО 1021,22 )
Д 60.04 К 76.99 сумма 0, осн. сумма 0.10
тип разноски: округление накладно по закупке.
откуда взялась эта проводка???
после этого я сопоставляю эту накдалную с оплатой.
НДС в размере 1021,22 перекидывается на счет 19.98 НДС.оплаченный
и делается проводка на суммовую разницу.
далее хотим отменить сопоставление.
при реверсе получаем сообщение об ошибке:
Ошибка в суммы в валюте 'EUR'. Необходимо округлить до '0,00'.
Сумма в -29,55 -29,55, кот. проведена по счету '19.98', слишком мала.
Сумма в 29,55 29,55, кот. проведена по счету '19.05', слишком мала.
из-за чего это происходит?
спасибо, если хватило времини и сил все это прочитать и понять))
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
